[RESOLU] mon 709 d ne demarre pas !
Messagepar renotake » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 12:36:50 +000036Lundi 2009 041240
salut , je viens d'arriver chez mes parents pour les fetes avec mon 709 D, j'ai fait 600 bornes, et mi route le voyant de batterie c allumé.
du coup depuis que j'ai coupé le contact il ne demarre plus , j'ai rechargé une des deux batterie , j'ai tester a nouveau mais rien, je recharge l'autre de nouveau.
de plus quand je mets le contact , le demarreur fait un clak reuuu puis rien ...
je voudrais votre avis avant, d'appeler mercedes , sachant qu'il faut que je rentre avec dans quelques jours ...
c un peu la galere du coup pas beaucoup d'outil chez mes parents et aussi je suis pas tres doué...
renotake
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 13:11:56 +000011Dimanche 2009 040140
Re: mon 709 d ne demarre pas !
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 12:51:18 +000051Lundi 2009 041240
Si le voyant de batterie s'est allumé c'est que tu as un défaut sur le circuit de charge.
Recharge bien tes deux batteries en même temps (12V en // ou 24V en série) et tu devrais pouvoir démarrer si elles ne sont pas fusillées.
Il faudra dans tous les cas repérer le problème de charge.
Messagepar renotake » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 13:29:12 +000029Lundi 2009 040140
merci pour ta reponse, faut il absolument charger les deux batterie en meme temps , (pour moi en serié 24v) , sachant que j'en ai charger une deja hier soir .
renotake
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 13:38:05 +000038Lundi 2009 040140
Bah je trouve ça mieux de les charger simultanément.
Si tu as un chargeur uniquement 12V tu les mets en // pour la charge.
Si ton chargeur fais 24V, tu les mets en série.
Messagepar renotake » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 14:43:19 +000043Lundi 2009 040240
ca y est il demarre , et le voyant de batterie est eteint , je vais quand verifier la tension quand j'aurais trouvé un voltmetres.
renotake
