Courroie d'alternateur
Messagepar Jimmy Cook » 01 AMvJeu, 22 Déc 2011 09:56:13 +000056Jeudi 2009 040940
Je possède un 309D de 1988 (James Cook). Je dois changer la courroie de l'alternateur. Doit-on démonter le radiateur pour la changer? Faut-il changer la courroie de la pompe à huile en même temps? Dernier point, j'ai un peu de jeu dans la direction assitée (235000 km) lorsque je roule à 90 km/h. Beaucoup moins en dessous de 70. Existe-t-il un réglage pour le boitier? Est-il possible de trouver un boitier à un prix raisonnable?
Merci pour votre aide.
Jimmy Cook
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2009 14:22:13 +000022Mercredi 2009 040240
Re: Courroie d'alternateur
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 22 Déc 2011 10:02:49 +000002Jeudi 2009 041040
Salut, tu peux changer ta courroie sans déposer le radiateur, il suffit de la passer entre le radiateur et les ailettes du ventilo.
Pas de courroie pour la pompe a huile.
Sur le coté gauche du boitier quand tu est face au camion il y a une vis BTR avec un contre-écrou ( il te permet de conserver le réglage une fois fait ),
tu desserres le contre-écrou pour libérer la vis BTR et pour éliminer le jeu, il suffit de DESSERER la vis BTR,
tu y vas par quart de tour en faisant un essai de direction a chaque fois,
assure toi qu'il n'y a pas de point de dur,
puis une fois que le réglage et bon, tu maintiens la BTR pour pas qu'elle tourne et tu resserres le contre-écrou.
Messagepar Jimmy Cook » 01 PMvJeu, 22 Déc 2011 12:01:17 +000001Jeudi 2009 041240
Merci pour tes conseils. J'ai tout de même une seconde courroie côté conducteur. Je pensais qu'elle entrainait la pompe du radiateur à huile. Aurais-tu un schéma pour le boitier de direction?
Jimmy Cook
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 22 Déc 2011 12:43:13 +000043Jeudi 2009 041240
Jimmy Cook a écrit:Merci pour tes conseils. J'ai tout de même une seconde courroie côté conducteur. Je pensais qu'elle entrainait la pompe du radiateur à huile
C'est ta courroie de pompe de direction assistée.
Messagepar Jimmy Cook » 01 PMvJeu, 22 Déc 2011 16:20:19 +000020Jeudi 2009 040440
Ok, merci. J'en ai un peu mare de passer pour une brêle mais quand on n'y connais rien il faut bien assumer. A votre avis est ce que je la change aussi?
Jimmy Cook
