LP 709 problème démarreur et fuite électrique
Messagepar -lucas- » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 17:54:08 +000054Vendredi 2009 040540
Salut a tous,
Pour demarrer en cemoment, je dois en même temps tourner la clé ET faire contact entre les deux gros cable du demarreur avec un gros tournevis. Quand je tourne la clé ca fait clak, et quand je fais contact ca lance le demarreur et ca demarre...
Par ailleurs, quand je laisse mes batteries branchées, elles se vident en une nuit....
Par ou j regarde en premier ? ...
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Re: LP 709 problème démarreur et fuite électrique
Messagepar -lucas- » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 13:00:00 +000000Lundi 2009 040140
HELP, quelqu'un sait si ca vient du coupleur, du démarreur, ou comment le savoir ?
-lucas-
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 13:37:57 +000037Lundi 2009 040140
visiblement le démarreur est bon, pt'et regarder du coté du coupleur.
EDIT : c' est le coupleur qui claque?
poch trott
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 13:47:33 +000047Lundi 2009 040140
Si ton démarreur lance le moteur de cette façon c'est que le solénoïde permet bien la sortie du pignon d'entrainement mais qu'il ne permet pas le contact du + permanent vert le + démarreur.
Soit l'intensité au niveau de l'excitation n'est pas suffisante, soit le solénoïde est HS.
Sinon tu peux toujours commencer par un nettoyage/ponçage/serrage des cosses du démarreur.
