urgent: probleme d essuis glace...
Messagepar djifix » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 18:07:30 +000007Mardi 2009 040640
salut a tous.
alors comme dis dans le titre mes essuis glace ont un soucis. ils ne fonctionne plus. j ai un autre moteur donc j ai tester de changer et tjrs pareil. d ou cela peu il venir? les fusibles semnlent bon aussi. help me
il dois bientot partir en montagne. donc pasn pratique.
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Re: urgent: probleme d essuis glace...
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 18:43:20 +000043Mardi 2009 040640
Salut, il est possible que le 2eme moteur soit mort.... :?
Les fusibles ont l'air bon, t'as pas l'air sur de toi :roll: , je sais que pour le mode intermitant il y un fusible dédié la plupart du temps.
Il doit y avoir un relais sur les essuie-glaces ( à confirmer )
Si tu peux essaie de brancher le moteur en direct, peut être que le soucis vient du comodo...
Messagepar Zaf_Corp » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 21:05:33 +000005Mardi 2009 040940
Dans le pire des cas, coupes une pomme de terre, et frottes la contre le pare brise, ca fera s'ecouler la pluie plus rapidement...
Systeme D a fond, mais ca marche. :)
Zaf_Corp
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 21:07:07 +000007Samedi 2009 040940
Messagepar hivory » 01 AMvMer, 07 Déc 2011 09:01:51 +000001Mercredi 2009 040940
Test si t'as du courant qui arrive a ton moteur d'essui glace avec un multimetre.
Sinon relie ton moteur a une batterie en direct pour voir si le moteur n'est pas raide.
tchou
Flyover, Flyover
hivory
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 23:03:44 +000003Dimanche 2009 041140
Messagepar djifix » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 15:45:38 +000045Vendredi 2009 040340
testé en direct et le moteur fonctionne....
je me demande si le relais qu"il y a au niveau du compartiment moteur a coté du système de frein, ne serai pas en cause. mais comment le tester??? ou le cour circuité pour mettre les essuis glace en direct mm avec une seul vitesse pas grave.
djifix
