!!Jauges qui s'affolent
Messagepar kArO » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 19:03:13 +000003Vendredi 2009 040740
est ce que quelqu'un peut m'aider!!!
J'ai 2 problèmes!!
- Mon voyant de préchauffe s'allume après que j'ai démarrer, et le reste pendant une minute environ, puis s'éteind
-L'autre problème, c'est que ma jauge de température s'affole , c'est a dire, elle grimpe en flèche, moteur a froid, et je suis obliger de taper sur le cadran pour qu'elle redescende. Une fois le moteur chaud, elle ce stabilise a température normal (environ 80)
Que ce passe t'il svp!!!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 13:30:19 +000030Samedi 2009 040140
Re: !!Jauges qui s'affolent
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 20:11:13 +000011Vendredi 2009 040840
regarde tes bougies de prechauffage qui doivent etre hs
pour la sonde regarde ton thermoplongeur (la sonde' qui mesure ta temp d'o)
c'est quoi comme cam???
fredoq
Messagepar kArO » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 20:17:19 +000017Vendredi 2009 040840
heuuu! désoler, mais c'est quoi un thermoplongeur? il ce trouve ou? comment puis je savoir si il déconne?
Peut être je dit une connerie, mais je penser que si les bougies étaient hs je ne pourait pas démarrer. Hors, il démarre très bien,
Oh fait, C'est un 310 caisse
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 20:25:33 +000025Vendredi 2009 040840
y peut y ena voir qu'une de morte et les pros avaient dit bougie ds l'autre post et pas de suite donc vraisemblablement la bonne solution...........
pour la sonde..........je peux te dire où elle est sur un c25 pas sur le 310 mais fais une recherche pour calorstat (c'est le nom du truc)
sinon y a bien un pro qui va t'aiguiller..........
fredoq
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 21:10:18 +000010Vendredi 2009 040940
Avec le 308 , l aiguille de température fesait pareil... Depuis elle ne marche plus , depuis 5 ans :?
Messagepar kArO » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 21:26:36 +000026Vendredi 2009 040940
Ah merde!!! ca venait pas de la sonde alors!!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 21:48:24 +000048Vendredi 2009 040940
kArO a écrit:Ah merde!!! ca venait pas de la sonde alors!!!
A vrai dire, je m en suis jamais occupé...
Messagepar kArO » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 11:33:40 +000033Samedi 2009 041140
ca doit être galère du coup .... tu peut pas savoir si il chauffe!!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 21:01:52 +000001Dimanche 2009 040940
kArO a écrit:ca doit être galère du coup .... tu peut pas savoir si il chauffe!!!
Je le vois pas a l aide de l aiguille mais je le sens parfois :?
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 21:37:56 +000037Dimanche 2009 040940
kArO a écrit:- Mon voyant de préchauffe s'allume après que j'ai démarrer, et le reste pendant une minute environ, puis s'éteind
Normalement c'est le signe d'une ou plusieurs bougie(s) HS
kArO a écrit:-L'autre problème, c'est que ma jauge de température s'affole , c'est a dire, elle grimpe en flèche, moteur a froid, et je suis obliger de taper sur le cadran pour qu'elle redescende. Une fois le moteur chaud, elle ce stabilise a température normal (environ 80)
Y a t'il une corrélation entre les variations de l'aiguille et le régime moteur?
Messagepar kArO » 01 AMvLun, 05 Déc 2011 10:35:24 +000035Lundi 2009 041040
Bonne question!!!!
Il ne me semble pas non!! je ne crois, pas. Enfin, sa ma pas sauter aux yeux!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar kArO » 01 AMvLun, 05 Déc 2011 10:40:19 +000040Lundi 2009 041040
Elle fait des aller retours entre 80 et 100/110, même si je ne tape pas dessus, des fois elle saute toute seul pour revenir a température moyenne!
Mais comme des fois ca m'inquiète, je tape dessus, et elle redescend automatiquement
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar toolooz1 » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 12:56:35 +000056Jeudi 2009 041240
En voilà une de question qu'elle est bonne...
L'aiguille de chauffe fait pareil sur le miens (307d 1980) :?
Par contre elle est toujours au dessus de 80° (en général 85 90) mais jamais en dessus de 105° :?: :?:
Et oui ça bouge en fonction du régime.... :roll:
What's this F*******G Problem nandediou!!!!!!? :lol:
toolooz1
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Juin 2011 14:46:29 +000046Mardi 2009 040240
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 13:19:05 +000019Mercredi 2009 040140
Ben m***** c'est pas ca!! les bougies sont nikel!! Et Sinon, elle est ou la sonde sur un 310? ou le calorstat, c'est ca?
BoRdEr LiNe.......
kArO
