[RESOLU] panne en roulant !! 309D
Messagepar renoyellow » 01 AMvSam, 19 Nov 2011 01:34:59 +000034Samedi 2009 040140
Bonjour les amis,
J'ai roulé qq km (15 - 20), avec mon 309 et les trois voyants (huile, batterie, parking) se sont allumé et le moteur s'est coupé !! impoossible de redemarer, a chaud en tous cas. Il y a un debut de demarrage mais les pistons ne parte pas, et pres qq secondes de contact, tout s'arrete !! de l'aide please ... Il y at il encrassement du moteur, ou une bougie fuckée, echauffement????
Merci bonne route
renaud
renoyellow
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Aoû 2011 09:58:02 +000058Mercredi 2009 040940
Re: panne en roulant !! 309D
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 19 Nov 2011 10:49:38 +000049Samedi 2009 041040
Yep,
Tu n'es pas très clair.
Aux tentatives de démarrage le moteur est entrainé par le démarreur ou il ne se passe rien?
Messagepar renoyellow » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 12:53:52 +000053Samedi 2009 041240
OUi le moteur est entrainé par le démarreur, mais il ne se lance pas. C'est comme si c'était trop encrassé ! Je viens d'acheter filtre et prefiltre gazoil. Tu crois que je peux demarer au starpilote? pour 30km ?
renoyellow
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 13:57:35 +000057Samedi 2009 040140
Start pilote oui mais avec parcimonie!
Essaies de débrancher la durite haute de la capsule au dessus de la pompe d'injection, des fois qu'il y aurait une dépression constante à ce niveau.
Messagepar renoyellow » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 14:07:23 +000007Samedi 2009 040240
Ok, merci de ta reactivité. Je vais essayé cet aprem. Bonne aprem donc.
renoyellow
Messagepar renoyellow » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 21:03:16 +000003Samedi 2009 040940
Pas de demarage au starpilote, ca marche pas. J'ai aussi debranché la durite haute pompe a injection, pas de resultat non plus....
renoyellow
Messagepar renoyellow » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 18:21:28 +000021Lundi 2009 040640
voici le pré-filtre a gazoil qu'on m'a vendu en magasin. Je trouve pas l'ancien sur le camion ! Mon moteur : OM 617, pouvez vous me dire si c'est le bon, et please où exactement se trouve le prefiltre gazoil sur le 309? Merci beaucoup.
renoyellow
Messagepar renoyellow » 01 PMvMar, 29 Nov 2011 14:39:41 +000039Mardi 2009 040240
Alors finalement, j'ai nettoyé le réservoir, la crepine de la jauge, changé le pré-filtre (juste avant la pompe injection), et démarrer ! Voila merci Tipierre pour le conseil . Bonne route a tous. Renaud
renoyellow
