autre question probleme ventilo ?
Messagepar johan » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 17:56:45 +000056Mercredi 2009 040540
salut maintenant je sais que sur mon 508 le ventilo et brancher en direct mais le probleme c que des que je demarre il tourne tout le temps normalement il devrait ce declencher qu en cas de surchauffe ?
johan
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Sep 2010 09:01:18 +000001Lundi 2009 040940
Re: autre question probleme ventilo ?
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 13:47:19 +000047Vendredi 2009 040140
Non, si ton moteur tourne, il tourne, c'est le thermostat qui regule la temperature.
cox1303
Messagepar johan » 01 PMvVen, 18 Nov 2011 21:07:42 +000007Vendredi 2009 040940
ok merci mais donc depui qu il fait un peu plus froid ca explique que ma temperature d huile et passer de 80 a 70 degree via mon indicateur de temperature ?
johan
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 13:30:49 +000030Dimanche 2009 040140
Tu ne parles pas de la temperature d'eau plutot?
Mon eau est passée de 80 a 70° ces temps ci, mais je crois que c'est parce que mon camion n'a plus de thermostat.
L'huile, c'est plus chaud normalement.
cox1303
