pb introuvable
pb introuvable
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 15:27:33 +000027Samedi 2009 040340
salut a tous
j'ai un probleme récurrent (307d)depuis un bail que j'arrive pas a solutionner.....
Mes veilleuses marchent, et, quand je tourne le bouton(position codes), bin je reste en veilleuse mais je peux mettre les pleins phares.......mes ampoules sont bonnes fusibles idem bornes brossées, culot au nettoyant elect .........
pour aller au rasso en anjou, j'ai eu un code qui fonctionnait brossage des fusibles avt)......et au retour, 30 bornes sans feu la galère (ni code ni pleins phare).......obliger de suivre des voitures
est ce que mon pb peu venir du bouton et comment le verifier??
et comment proceder par elimination??
merci pour vos futurs eclairages humour
fredoq
Re: pb introuvable
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 16:36:58 +000036Samedi 2009 040440
Salut, meme merde sur mon 307 mais avec le bouton similaire des essuie glaces. Il faut que je trouve la bonne position pour que ca fasse contact.
En l'ouvrant, tu verras qu'il y a des petit plots servant de contact, qui s'usent avec le temps, ce s'ouvre facilement.
J'ai reparer pour le CT en rajoutant une petite boule d'étain mais ca tiens pas longtemps, et c'est bien chiant pour ce que ca vaut.
cox1303
Re: pb introuvable
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 16:54:15 +000054Samedi 2009 040440
Oue je dirai ,le commod de phare, tu peu pas en avoir un autre pour test,,? sinon oue tu ouvre mais ya des resort a la con dedan jcroi, et c'est une vrai merde, enfin sur les bagnole,,
matclem
Re: pb introuvable
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 16:56:13 +000056Samedi 2009 040440
essuie glace, c'est la manette.........moi ca vient t'etre du bouton au tablo de bord alors???? putain d'elect de merde c'a me gave grave....j'aime pas ca....
fredoq
Re: pb introuvable
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 17:00:38 +000000Samedi 2009 040540
Jai u un souci avec une 205 que jai refai,, jai pa de phare,, rien,,mais les clignotan fonctionner, donc jai pas penser au commodo mais plutot a un fils couper ,vu que la bagnole avai dormi 1 an dehors, du coup tou un week a depouiller la caisse ,le tableau de bord ,tout,, et comme un con, un fois que j avai tou retirer et rien trouver,, je me sui dit ,, tien si je changer le commodo,, et la en 3 sec,, j avai tout qui fonctionner,, les boules,,,
matclem
Re: pb introuvable
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 18:03:57 +000003Samedi 2009 040640
tu prends un ohmetre et tu testes ta continuité sur ta ligne tu verras bien ou elle s arrete
n0_0n
Re: pb introuvable
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 18:13:07 +000013Samedi 2009 040640
j'ai qu'un testeur de base j'pense pas qu'y fasse ohmetre.....euh si sur la gauche.......enfin j'sais pas........j'ai fais mes installs solaire et batt auxi tout seul mais sur un truc d'origine, j'ai pas de base en elect.........et ca complik.......mais bon en resumé, il faut que je trouve ou le jus stoppe..........
le bouton de phare, y se demonte comment?? je fous un tournevis et je force??? ou j'dois demonter nivo du tablo de bord?
ps : tu parles d'ohm pour que je reste zen???
fredoq
Re: pb introuvable
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 19:29:35 +000029Samedi 2009 040740
Sur mon 307, les essuie glaces, c'est un switch a 3 positions, le meme que pour les phares.
Pour le demonter, un tournevis fin pour defaire les ergots et tu verras dedans s'il est usé ou pas. Chez mercopièces tu t'en tireras pour pas trop cher.
cox1303
Re: pb introuvable
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 15:57:00 +000057Lundi 2009 040340
pour virer ce selecteur, je vais bouziller mon tablo de bord.....avec un tournevis, ça le deforme et y vient pas ce con de selecteur...........et ca doit bien etre lui puisque c'est ni ampoule, ni fusible
no_on je capte pas comment tester la continuité (et oui bille en elect)
fredoq
Re: pb introuvable
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 17:42:17 +000042Lundi 2009 040540
beh ton multimetre tu le met sur la position 1000 ou 2000 ohm selon tes calibres
tu part du + du tableau elec et tu va avec l autre pointeur sur un cote du fusible si l affichage indique autre chose que 1
la continuité est bonne et du coup tu vire la pince du tableau elec et la tu va a ton interrupteur tout en laissant l autre au fusible et pareil si ya autre chose que 1 le coutrant passe donc le probleme vient de plus loin
t as capté ?
n0_0n
Re: pb introuvable
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 17:45:21 +000045Lundi 2009 040540
oui merci no_on
je m'y colle demain là c'est tout noir :?
j'ai un doute sur le bouton car retour du rasso d'angers, plus de feu du tout ni veilleuse, plein phare et c'est revenu sans que je fasse rien
fredoq
Re: pb introuvable
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 19:40:12 +000040Lundi 2009 040740
ca me gave d'etre "bourrin" et de pas reussir a enlever un bouton sans tout massacrer..............
euh avec un tournevis j'explose le truc..............en demontant derriere le volant, le cache y a acces??
fredoq
Re: pb introuvable
Messagepar tiomax » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 20:54:27 +000054Lundi 2009 040840
lut fredoc moi aussi j'aurai penser o commodo
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Re: pb introuvable
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 20:58:03 +000058Lundi 2009 040840
bin oué merci tiomax ...j'en ai p't'etre trouvé un........mais faut quand mme que je teste avt
fredoq
Re: pb introuvable
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:04:10 +000004Lundi 2009 040940
ta une photo de la gueulle de ton bouton,,?
matclem
Re: pb introuvable
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:30:20 +000030Lundi 2009 040940
voilà photo prise y a une mn ds le noir ;)
fredoq
Re: pb introuvable
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:44:11 +000044Lundi 2009 040940
ok, donc je pense quil ya des patte sur les coté qui doiven l empecher de sortir, ta acces avec la main? tu sens rien qui retient? des pattes sur lesquelle il faudrai appuyer et pousser en meme temp le bouton?
matclem
Re: pb introuvable
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:48:01 +000048Lundi 2009 040940
oui je pense aussi mais g rien senti avec le tournevis sauf que le plastimousse du tablo marque vite
fredoq
Re: pb introuvable
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 21:53:41 +000053Lundi 2009 040940
En tou cas si ta pas reparer d ici ce week, et ba on le fera,, ;)
matclem
Re: pb introuvable
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 22:02:39 +000002Lundi 2009 041040
pas de refus qu'on y jette un oeil............... ;) si d'ici là.........
demain testage de continuité du jus..........
fredoq
