régulateur de charge
Messagepar moutchy29 » 01 AMvLun, 24 Oct 2011 10:09:27 +000009Lundi 2009 041040
bon mon 508 est en 24v et je n'est plus que une batterie sur les deux qui se recharge donc je voulais savoir ou se trouvais le régulateur :?:
es ce que le régulateur est monté directement sur l'alternateur ou il se trouve ailleurs
THE ONLY GOOD SYSTEM ............................
IS THE SOUND SYSTEM ........................
moutchy29
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 21:05:17 +000005Mercredi 2009 040940
Re: régulateur de charge
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 24 Oct 2011 19:31:44 +000031Lundi 2009 040740
Je sais pas trop, mais ton alternateur est en 24, donc il recharge les 2 en meme temps, tu as une batterie de morte ou les 2 batteries sont differentes?
cox1303
Messagepar moutchy29 » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 17:46:19 +000046Mardi 2009 040540
cox1303 a écrit:Je sais pas trop, mais ton alternateur est en 24, donc il recharge les 2 en meme temps, tu as une batterie de morte ou les 2 batteries sont differentes?
non mes batteries sont pas mortes
elles sont différentes mais ca marchais très bien jusqu'a ya trois mois
je pense que le régulateur est monté directement dessus l'alternateur
ou alors l'alternateur ne fourni plus que 12v
moutchy29
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 25 Oct 2011 18:51:39 +000051Mardi 2009 040640
1 Quel est le test sur tes batteries pour affirmer qu'elles sont ok, voltmetre?
2 Avant qu'un truc merde, il marchait très bien avant
3 Un alternateur 24 qui se met a fournir du 12 volts, j'y crois moyen.....
cox1303
Messagepar moutchy29 » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 14:19:37 +000019Jeudi 2009 040240
1 le volmètre indique 12,7v
2 j'ai rechargé mes batteries et trois semaines après elles sont tjs chargées
3 mes batteries ont moins de deux ans
4 j'ai plus rien ;)
moutchy29
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 14:57:02 +000057Jeudi 2009 040240
Un voltmetre ne te donne pas la charge de tes batteries, ca donne la tension a vide.
Charge les, mets ton voltmetre et regarde a combien chute la tension quand tu demarres
cox1303
