[RESOLU] klaxon qui marche...puis qui marche plus...puis...
Messagepar Moop » 01 PMvDim, 23 Oct 2011 23:26:26 +000026Dimanche 2009 041140
Bonjour, quand j'appuies sur mon klaxon il fonctionne une fois brièvement puis plus rien, il faut attendre un long moment puis il re-fonctionne de la même manière?!?
le haut-parleur est mourant ou c'est le bouton dans le volant?
edit: ah oui désolé 410D
Dernière édition par Moop le 01 AMvMer, 26 Oct 2011 11:37:13 +000037Mercredi 2009 041140, édité 2 fois au total.
Moop
Re: klaxon qui marche...puis qui marche plus... puis qui mar
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 24 Oct 2011 07:45:07 +000045Lundi 2009 040740
je pense que c'est un T1 (200,300 ou 400) enlève sans le casser le klaxon du volant avec un tournevis fin plat, attention de le faire venir complet, puis débranche le il y a deux fil, avec le contacte fait toucher les 2 fil si le même problème continue c'est ton klaxonne HP qui grippe de temps en temps, si sa fonctionne comme il faut c'est ton klaxon poussoir du volant qui fait mauvais contacte, si rien n'est casser sur ce dernier (les parties en plastiques) demonte le sans rien perdre et nettoie les parties en fer qui servent de contacte. le dernier truc aussi peut venir de derrière ton volant, deux petit charbon viennent appuyer sur une platine ronde, il faut enlever le volant et nettoyer les portées.
a+ ;)
MERCODAIX
Messagepar Moop » 01 AMvMer, 26 Oct 2011 11:35:48 +000035Mercredi 2009 041140
un bon coup de dégrippant dans le haut parleur et c'est reparti POUET POUET!! :D
Moop
Re: [résolu] klaxon qui marche...puis qui marche plus...puis
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 31 Oct 2011 09:51:13 +000051Lundi 2009 040940
de rien ;)
MERCODAIX
