[RESOLU] Demarrage 307D 1980
Messagepar fredsab » 01 PMvMar, 20 Sep 2011 18:13:21 +000013Mardi 2009 040640
Salut a tous les tribeux ;)
Tous d abord le véhicule est un hymer camping car integral de 1980 sur base de 307D mercedes .... qui a pour la partie caisse 124 000km et le moteur a été changé par l ancien proprio lui meme (a priori c est vrai ) il environ 170 000 km
Alors voila mon probleme:
Pour démarrer il y a le contact avec les clefs et une tirette qui permet a priori la préchauffe puis le démarrage apres, et en l actionnant jusque la; pas de probleme ca marchais tres bien.
Ce matin apres 60 km et un bref arret ...
plus possible de tirer sur la tirette du tout ,donc pas de prechauffe ni démarrage ... j ai regarder le cable m'a l'air ok , ptet le contcteur dans la "tirette"??? apres c a va jusque a la pompe a injectio je crois???? et voila pas moyen le cable qui pârt de la "tirette est bloqué dans la pompe ???
Avez vous des idées ou avez vous eu le meme probleme , merci d avance ;)
"Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme"
Hunter s Thompson
fredsab
Inscrit le: 01 AMvJeu, 26 Mai 2011 11:12:33 +000012Jeudi 2009 041140
Localisation: Rhône (entre lyon et vienne) ou en voyage 6 mois /an
Re: Probleme Demarrage 307D 1980 help ??? UP
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 18:10:55 +000010Jeudi 2009 040640
balance du WD40 à fond dans la gaine du câble de la tirette, déjà pour dégripper au moins tout le système tirette. Depuis 1980 il a eu le temps de s'oxyder un peu
Messagepar fredsab » 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 20:34:17 +000034Jeudi 2009 040840
Merci , j ai essayer le Wd40 a donf partout cable ressort sur la pompe etc.... sans resultat mais pas eu le temps de me pencher dessus bien longtemps (2h au max) il fallais que je bouge le Ccar avant le soir ... d ou assisstance etc...
J'attend le verdict du mecano en priant pour pas me faire allumer .
Hunter s Thompson
fredsab
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 23 Sep 2011 21:42:03 +000042Vendredi 2009 040940
tipierre a écrit:Essaies dans un premier temps de localiser l'origine du blocage.
Déconnecte le câble au niveau de la pompe d'injection, si ça bloque toujours, ça se passe surement à l'intérieur de la tirette, si ça ne bloque plus, peut-être la commande d'ouverture/coupure de go sur la pompe bloquée.
cox1303
Messagepar fredsab » 01 AMvSam, 08 Oct 2011 11:43:02 +000043Samedi 2009 041140
Alors ca y est c est réparer.... c'était au niveau de la tirette , deriere le tableau de bord il y a le mécanisme qui sert au préchauffage puis contact .
Là il y a une piece genre "fouchette " et si on repousse trop fort la tirette quand on coupe le moteur petit a petit l arret qui est au bout du levier de la trirette passe au travers de la fourchette et la poignée reste enfoncée !
Plus possible de démarer sans tous démonter ! bref rien de bien méchant mal ca vous laisse au bord de la route un ptit moment !
Réusinage de la fourchette et callage avec un boulon pour éviter a la tirette d aller trop profond et donc de passer au travers de la fourchette , voila , si ca peut servir a d autres ;)
Hunter s Thompson
fredsab
