[RESOLU] Témoin de préchauffe 307D 1981 en rade
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 03 Sep 2011 15:36:35 +000036Samedi 2009 040340
Sur mon 307 de 81 le témoin de préchauffe ne fonctionne pas.
Le schéma électrique :
Les conseils de Roulio :
Julio_De_La_Vega a écrit:contrôle
- la continuité entre 38 et 39 -> j'ai bien trouvé les deux extrémités du fil
- la masse de 38 ->branchée
- l'ampoule de 38 -> bonne
déjà pour commencer
Donc le témoin de préchauffe [38] est relié à la masse par un fil marron et à une résistance [39] avec un fil jaune et bleu
Le fil en question derrière la tableau de bord
La masse derrière le tableau de bord
Sous le capot avant du moteur on trouve la résistance [39] et le fil jaune et bleu
enfin moi ça m'a pris plus d'une heure pour la trouver
De la résistance partent deux fils verts :
- un va aux bougies [30]
- l'autre va au contacteur préchauffage-démarrage [41] c'est bien la tirette quoi ? :oops:
Sur la bougie du fond il y a bien le fil vert
Y'a aussi un autre fil qui part entre les 2 bougies ? Est-ce le fil du contacteur de témoin pression d'huile [47] ?
Et surprise ! Je trouve un fil bleu/marron débranché. Est-ce celui qui va entre les bougies ? Pas facile de voir sans tout défaire...
A ce stade, est-ce une bonne idée de tirer un nouveau fil entre le témoin de préchauffage et la résistance ? :?: :?: :?:
Dernière édition par Guillaume38 le 01 PMvMar, 06 Sep 2011 18:29:09 +000029Mardi 2009 040640, édité 3 fois au total.
Re: Témoin de préchauffe 307D en rade
Messagepar rikos » 01 PMvSam, 03 Sep 2011 18:19:18 +000019Samedi 2009 040640
la "résistance" elle est pas simplement oxydée ? quelle est son positionnement "sous le capot" histoire de m 'en occuper aussi 8-)
la pratique est la racine de la laideur
rikos
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2011 13:04:36 +000004Mardi 2009 040140
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 03 Sep 2011 20:51:47 +000051Samedi 2009 040840
rikos a écrit:la "résistance" elle est pas simplement oxydée ? quelle est son positionnement "sous le capot" histoire de m 'en occuper aussi 8-)
Oui elle est oxydée et mérite un bon coup de brosse métallique.
Sous le capot c'est juste à droite quand tu ouvres. Tu peux pas la rater :mrgreen:
Sinon il y a ce sujet :
viewtopic.php?f=88&t=18547&p=271259
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvDim, 04 Sep 2011 09:51:31 +000051Dimanche 2009 040940
Moi j'ai le problème inverse de vous :mrgreen: !!
Sur mon 307 de 85, le voyant de préchauffe s'allume bien, très bien même... Par contre il ne s'éteint pas tant que je ne démarre pas!!! J'ai essayé de rester un peu longtemps en préchauffe en me disant: "il va bien finir par s'éteindre!". Mais pas du tout, il tient tête le bougre!!
Je me demande si la préchauffe ne se coupe pas non plus comme le voyant? :?
Jet-d'AiL
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvDim, 04 Sep 2011 23:43:21 +000043Dimanche 2009 041140
etoile80 a écrit:salut,
le témoin ne s'allume pas,mais est ce que le système préchauffe ? -> je suppose que oui car le moteur démarre nickel après 15 secondes de tirette, mais sinon, comment le vérifier ?
as tu simplement contrôlé l'ampoule ? -> oui elle est bonne
le fil entre les bougies va a une sonde sur la culasse pour la température du liquide de refroidissement -> merci !!! :)
le fil bleu/marron qui est débrancher va au contacteur de pression d'huile qui se trouve sur le support de filtre a huile -> merci !!! :)
Et merci pour le schéma que je vais potasser !!! :) :) :)
Messagepar rikos » 01 AMvLun, 05 Sep 2011 07:51:36 +000051Lundi 2009 040740
si c'était du 12 v il suffirait de les tester en les démontant et leur envoyer du jus (normalement ça chauffe et ça rougit ) mais c 'est du 0,9 v ,vais laisser parler les pro , 8-)
rikos
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 14:09:26 +000009Lundi 2009 040240
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/683/bougiesprechauffagegout.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 19:27:16 +000027Lundi 2009 040740
HOURRA !!!
Pour la solution, envoyez vos packs de bière à Guigui, Grenoble :mrgreen:
Re: [RESOLU] Témoin de préchauffe 307D en rade
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 19:33:36 +000033Lundi 2009 040740
Cool mon GUIGUI .........c'est super , tu sais que tu as de la chance ...parceque je sent au fond de moi que j'ai une place sur ce fofo et que le monsieur etoile80 n'a jamais commenté sur mes post , dieu sais que je commence a en avoir .........c'est un peu comme si le président de la république ( quel qu'il soit ) porte attention a mes dire ................cela me ferais vraiment chaud au coeur .
J'ai eue des commentaires plus ou moin bénéfiques par rapports aux MODO mais j'amais du mister en question = ptèt un jour .......
Je te felicite donc pour cette aquisition :D
C'est con mais bon j'apperçois cela .......
aller bonne continuationneusemnetesquement bien ...ta continuitée :D :D ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 19:53:15 +000053Lundi 2009 040740
Le président fait confiance à ses ministres, et s'adresse plutôt à la France d'en bas ;) :lol:
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:10:07 +000010Lundi 2009 040840
Edit : ce que j'ai fait ci-dessous a fonctionné pour moi :mrgreen:
Puisque vous êtes des centaines à me demander la solution, la voici :
j'ai démonté la résistance [39] Edit : attention à bien noter où se trouvent les rondelles métalliques et les rondelles isolantes pour les remonter à l'identique (si toutefois le montage est correct chez vous).
La résistance comporte une partie qui doit être en contact avec le bout de ferraille dans lequel la cosse du fil jaune et bleu rentre.
Je suppose que le contact ne se faisait pas, aussi j'ai un peu gratté à la brosse à bougies, mais j'ai aussi légèrement tordu le bout de ferraille. Edit : attention c'était de l'ordre du millimètre et je crois que l'idéal est d'ajuster la position du bout de ferraille avec des rondelles isolantes.
Fastoche non ? :lol:
Dernière édition par Guillaume38 le 01 AMvMer, 07 Sep 2011 06:23:30 +000023Mercredi 2009 040640, édité 3 fois au total.
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:15:31 +000015Lundi 2009 040840
content pour toi l'artiste
c po une raison pour le faire marcher toute la nuit ton voyant hein :lol:
Julio.De.La.Vega
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:17:29 +000017Lundi 2009 040840
Superbe GUIGUI :D ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:43:43 +000043Lundi 2009 040840
Julio_De_La_Vega a écrit:content pour toi l'artiste
En fait, j'ai pas démarré et peut être qu'il ne s'éteindra plus comme pour Jet-D'Ail & La Zouille :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:44:25 +000044Lundi 2009 040840
faut savoir ce qu'on veut mon pti :lol:
Julio.De.La.Vega
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:53:47 +000053Lundi 2009 040840
Guillaume38 a écrit:surtout j'ai légèrement tordu le bout de ferraille.
Guillaume38 a écrit:peut être qu'il ne s'éteindra plus
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:56:03 +000056Lundi 2009 040840
:lol: :lol: :lol: a quel port ce fier :D :D
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:56:47 +000056Lundi 2009 040840
Purée ça m'énerve ça me stresse :lol:
il faut que j'aille démarrer pour savoir :mrgreen:
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:07:07 +000007Lundi 2009 040940
et bien vas-y bordel :!: :evil: :!: :evil: :!: :evil: :!: :evil: :!: :evil: :!: :evil: :!: :twisted: :!: :evil: :!: :evil: :!: :evil: ........................................................ :D
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:12:38 +000012Lundi 2009 040940
Bon ben voilà : le témoin s'allume et ne s'éteint plus.
Et puis ça ne démarre plus non plus... Le démarreur tourne mais rien...
Je suis un peu dégouté mais faut rester positif :lol:
Je regarderai ça demain...
