Batterie qui fuit...
Messagepar M4 » 01 AMvLun, 29 Aoû 2011 00:04:45 +000004Lundi 2009 041240
J'ai un petit soucis... J'ai fait le plein de ma batterie à l'eau déminéralisée, et depuis elle fuit par un des bouchons.... Sachant quelle n'est pas mis en charge ni par chargeur, ni alternateur, ni solaire rien.... Elle est débranchée de tout, Elle fuit toute seule depuis 2 jours et elle ne semble pas vouloir s'arrêter tout de suite....
Est-ce que ça peut venir du fait que je l'ai trop remplie, ou est elle HS?
Merci pour votre aide !
à bientôt !
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Re: Batterie qui fuit...
Messagepar rmlc460 » 01 AMvLun, 29 Aoû 2011 00:53:03 +000053Lundi 2009 041240
Méfie toi, bientôt; ça risque de faire comme ton avatar!!
La batterie, elle doit être remplie à peu près à 1 cm plus bas que les bouchons, faut juste que l'électrolyte soit au dessus des plaques.
Tu devrais la peser (l'électrolyte, hein, pas la batterie!!) avec un pèse-acide.
Et bien vérifier qu'elle n'est pas chaude. Parce que sinon, t'as intérêt à la porter au centre auto la plus proche, tu as peut-être une plaque en cours-jus.
Et bien sur, ce qui coule, tu auras remarqué que ce n'est pas de l'eau, mais de l'acide sulfurique. Pas génial pour le sol, même s'il n'y en a pas beaucoup...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar M4 » 01 AMvLun, 29 Aoû 2011 01:00:29 +000000Lundi 2009 040140
Yes t'as raison c'est pas de l'eau qui coule ! Je vais essayé de la vider un peu avec une pompette... Donc ça viendrait bien de là? Le mieux serai que je m'en débarrasse, car il y a des risques même en la vidant un peu?
Merci pour ta réponse c'est cool :)
M4
Messagepar M4 » 01 AMvMar, 13 Sep 2011 10:56:23 +000056Mardi 2009 041040
ça recommence ! J'en ai encore 1 qui fuit.... Celle-ci par contre ne s'est mis à fuit qu'une fois qu'elle était chargée (13,7v)
Est-ce que ça viendrait encore du remplissage, sachant que j'ai pas non plus trop abusé sur l'eau déminéralisée... Je suis bien à 1 cm du bord haut de la batterie... Je sais plus quoi faire, elle vont toutes péter les une après les autres?
M4
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 13 Sep 2011 11:01:47 +000001Mardi 2009 041140
M4 a écrit:Salut !
Salut, on ne fait jamais "le plein"... c'est pas un réservoir d'essence!
on recouvre juste les plaques métalliques, elles ne doivent pas être à l'air, et l'histoire de 1 cm en dessous du niveau du bouchon c'est de la foutaise! Comment veux tu mesurer 1 cm en dessous? Avec un crayon?
Messagepar fredoq » 01 AMvMar, 13 Sep 2011 11:08:07 +000008Mardi 2009 041140
elles sont vieilles?
c'est quoi qui les rechargent?? un PS ? le regulateur est bien reglé ? car sur le mien, y a le choix entre acide ou gel et ce n'est pas le mme voltage final...
fredoq
Messagepar n0_0n » 01 AMvMar, 13 Sep 2011 11:51:27 +000051Mardi 2009 041140
Oh_Marcello a écrit:
M4 a écrit:Salut !
sur les batterie a decharge lente tu as un trait sur tout la longeur du coté qui indique le niveau max et il est bien a 1cm du haut
recouvrir a peine l electrolyte est une foutaise par contre
ya un trait a respecter beh faut le respecter
trop ca fuit pas assez la batterie tiendra pas longtemps
quand tu remplis ta batterie a l eau demineralise et que tu la recharge pour la premiere fois tu dois devisser les bouchon comme ca le trop plein il se barre a la charge la tu as dut mettre en pression
c est pour ca qu il vaut bien mieux re remplir c est batterie a l acide sulfurique direct au moins a la recharge ya pas de chimie trop importante qui s opere
apres ne les jette pas tu as juste mis trop d eau c est rien
ouvre tout tes bouchons et remet a charger ca va couler mais tu verras le niveau se fera tout seul
sinon comme le dit rmlc un pese acide ca vaut 5- 10 € et ca sert bien ;)
n0_0n
