[RESOLU] depose du demarreur
Messagepar papawill » 01 PMvDim, 24 Avr 2011 17:47:58 +000047Dimanche 2009 040540
je suis con ou g raté quelque chose... faut demonter le recepteur d embrayage pour sortir le demarreur??? sur un 508....
En normandie on a peut etre pas de montagne,mais on a de sacrées descentes
http://www.facebook.com/pages/Rjamaica- ... 2253662328
http://www.principeactif.net/#rjamaica
papawill
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 16:30:35 +000030Jeudi 2009 040440
Re: depose du demarreur
Messagepar STF » 01 PMvDim, 24 Avr 2011 22:13:07 +000013Dimanche 2009 041040
Oui, enfin tu le defait juste de la platine commune au démarreur, histoire de pouvoir le poser sur le longeron [2 vis de 13 ou 14 chaiplus ].
A partir de là, tu as la place de passer ton démarreur, défais l'alim électrique du solénoïde (1 tournevis plat + une clé de 17, défais les 3 écrous de 17 qui tiennent le démarreur (une clé à oeil (contrecoudée )sera ton amie ;) )
Une fois défaits pose les écrous et la petite vis à coté des vis du récepteur, monte dans a cabine, et à genou sous le volant, sort le démarreur de ses goujons, (attention à ne pas appuyer sur l'embrayage, sinon le récepteur n'aimera pas..au besoin, mets une cale) il faut d'abord le mettre + ou - debout, le cul en l'air, le solénoïde vers l'avant, puis engage le la tête la première dans l'espace au dessus du longeron, trouve le moment où tu peux le poser, laisse le là et passe sous le camion pour finir, attention comme tu as pût t'en rendre compte juste avant, il est putain de lourd, surtout si tu le prends depuis le coté, et à bout de bras..
Voilà, l'autre jour, ça a dû me prendre une grosse 1/2h entre le moment où je suis arrivé au cam et le moment où j'ai sorti le démarreur.
Pense à bien caler ton camion pour ne pas qu'il te retombe dessus, chandelle ou bloc(s) de bois STABLE(S) seront tes amis, ne laisse pas le camion sur le cric quand tu es dessous, si ton cric merde, il sera trop tard pour te rendre compte que l'avant d'un 508, c'est lourd et ça descend trés vite... :?
Pour remonter, c'est l'inverse, si vous pouvez être 2 pour re-rentrer le fucking lourd de démarreur, c'est + facile, aprés comme à l'aller, mais à l'envers.
Oualà.. service. :D
Edit: J'oubliais.. n'oublie pas de débrancher les batteries.. :mrgreen:
Messagepar papawill » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 15:46:51 +000046Mardi 2009 040340
bon ya fallut que je demonte le pot pour sortir le demarreur... meme l alternateur ne pouvait etre demonter car la longue vis enfin l axe ne pouvait sortir sans demonter le pot... enfin c changer et ca redemarre mais ca merde toujours niveau chauffage... a suivre dans un autre post...
papawill
Messagepar STF » 01 PMvMer, 18 Mai 2011 12:43:54 +000043Mercredi 2009 041240
:| Lapin compris par rapport au chauffage..
Aprés peut-être que ton collecteur est un poil différent du mien, mais sinon je répète que ça doit passer.
Sinon pour ne pas trop t'emmerder au niveau de l'alternateur en dehors d'un réglage de tension, le mieux c'est encore de tomber le radiateur, ça se fait bien, et là tu as toute la place que tu veux. ;)
Messagepar papawill » 01 PMvMer, 18 Mai 2011 16:02:32 +000002Mercredi 2009 040440
chose que j avais faite pour le tombage du radiateur... mais collecteur bizzare donc impossible a sortir le copain... et l histoire du chauffage c parce que je l ai mis chez merco pl normandy car il chauffais et que apres 400 e de facture pour rien ils m ont cramer le demarreur et voulais me le remplacer donc g dis stop les frais...
papawill
