INTERUPTEUR SUR BATTERIES?
Messagepar papawill » 01 AMvLun, 21 Mar 2011 06:32:18 +000032Lundi 2009 040640
j'ai un souci avec mes batteries sur mon 508, elles se dechargent(doit y avoir un consomateur quelque part mais ou????)
donc ma question: est il possible de mettre un interupteur juste apres la 2eme batterie sur le plus? si oui quel genre d inter d'apres vous?(ou autres idées...)
En normandie on a peut etre pas de montagne,mais on a de sacrées descentes
http://www.facebook.com/pages/Rjamaica- ... 2253662328
http://www.principeactif.net/#rjamaica
papawill
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 16:30:35 +000030Jeudi 2009 040440
Re: INTERUPTEUR SUR BATTERIES?
Messagepar matclem » 01 AMvLun, 21 Mar 2011 06:57:03 +000057Lundi 2009 040640
matclem
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 12:03:43 +000003Lundi 2009 041240
si t as batterie se vide toute seule c est peut etre tout simplement qu elle est morte :? et un interrupteur ni changera rien
n0_0n
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 12:08:38 +000008Lundi 2009 041240
Sur mon 508 j'ai le coupe batterie que darty met en lien et c'est bien pratique.
Elles se déchargent au bout de combien de temps ?
Ya bien un consommateur, c'est le voyant du tachy si t'as pas de disque dedans, mais de là à vider les 2 batteries il lui faut quelques jours je pense.
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 13:10:52 +000010Lundi 2009 040140
pourquoi vous laissez alimentez le tachy ca vous sert a rien ?
n0_0n
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 19:12:58 +000012Lundi 2009 040740
C'est vrai que les batteries sont peut etre mortes, elles n'ont plus toutes leur capacité.
Si c'est pas ca le mieux ca serait de trouver le consommateur quand meme. En combien de temps ca se vide?
cox1303
Messagepar papawill » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 19:29:14 +000029Lundi 2009 040740
bah je l ai laissé 2 jours c pas grand chose...et je l ai ramené de lille juste avant. la j'ai redemaré,roulé quatre cinq bornes et arreter (a coté d un chargeur de batterie) je les ai testé et y avais 17,05v dedans; je vais re tester demain matin et voir.... c est quoi cette histoire de disque? ca peut se debrancher?
papawill
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 19:31:16 +000031Lundi 2009 040740
le mieux est de prendre la tension au borne des deux
car 17,05 ca veut rien dire car soit les deux peuvent etre morte soit que une
n0_0n
Messagepar papawill » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 19:39:26 +000039Lundi 2009 040740
ah bah oui si elles sont mortes elles vont diminué meme si ya pas de consomateur? faut que je les debranches et que je relève la tension sur chaque?
papawill
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 19:52:34 +000052Lundi 2009 040740
Ca ne suffit pas, il faudrait tout d'abord les charger avec un chargeur, ensuite mesurer la tension mais pendant la consommation, une centaine d'amperes, ca doit pas descendre au dessous de 9v. Si tu as un demarreur sous la main, tu le met a l'etau, relié a la batterie, tu le fais tourner et avec un bout de chevron, tu le fais forcer et tu mesure la tension aux bornes. Archaique et a l'arrache mais ca marche :lol: :lol:
Tu peux aussi peser l'acide des batteries, si batterie chargée, un élément ou plusieurs n'est pas chargé, la batterie est foutue, si tout les éléments sont bons, ce n'est pas forcement certain que la batteries soit bonne....
cox1303
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 22:12:27 +000012Lundi 2009 041040
n0_0n a écrit:pourquoi vous laissez alimentez le tachy ca vous sert a rien ?
Cette petite diode rouge est le seul signe de vie de mon compteur j'y tiens.
