[MECA AUTO] Comment tester allumage électronique et bobine??
Messagepar thias » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 21:40:20 +000040Mardi 2009 040940
Bonjour a tous.
Je suis d'accord que ça n'a pas vraiment sa place sur un forum spécialisé en gros moteurs diesel, mais j'ai vraiment besoin de conseils car je suis dans une impasse et qu'en plus les Mercotistes vous êtes serviables.. Qui sait ça pourra peut être servir au[x] rare[s] proprio de merco Essence. Si,ça existe... ;)
J'essaie de faire démarrer une Triumph Spitifire en stand by depuis très longtemps et je soupçonne un problème d'allumage.
J'avais réussi à la faire tourner il y'a six mois, juste une une fois après des dizaines de coups de démarreur et une demi bombe de Start Pilot. J'exagère à peine. Depuis elle est jamais repartie.
J'ai depuis tout testé maintes et maintes fois et je n'arrive pas à trouver la panne.
# J'ai de l'étincelle à chacune des bougies ce qui me fait penser que la bobine HT fonctionne. Corrigez moi si c'est faux.
# L'allumage est un système électronique Optique de marque Lumenition monté dans un démarreur Lucas classique. J'ai vérifié le cablage et les connexions qui vont de la bobine au module d'allumage et du module à l'allumeur, tout à l'air en état.
# Si je me souviens de ma 103 SP, on mettait un allumage électronique pour éviter les problèmes de vis platinées et de calage de l'avance, mais il fallait faire un calage initial. Pur une voiture j'ai vu que c'était plus compliqué. J'ai trouvé des méthodes sur le net. On me dit mettre le cylindre 1 au PMH , point mort haut, qui revient à trouver le point de bascule des soupapes du cylindre 4. Est ce éxact?
Quand la distribution est bien réglée ça revient à placer l'encoche dans la poulie prise sur le vilebrequin au niveau du 0 de l'échelle graduée, voir dessin.
On me dit qu'a ce moment, le doigt d'allumeur doit être au niveau du plot de la tête de delco qui envoie la patate au cylindre 1. Je l'ai fait. J'ai ensuite calé l'avance à l'allumage 8 degrés avant comme préconisé sur ce moteur. En mettant le cran de la poulie devant le 8 de la graduation avant le 0 puis après avec une lampe témoin branchée sur la bobine j'ai fait pivoter mon allumeur jusqu'a ce que la lampe s'allume. J'ai cherché le moment exact ou la lampe s'allume.... Je croyais pourtant qu'il ne fallait pas caler un allumage électronique :?:
# En laissant la lampe témoin branchée et en faisant tourner le moteur, la lampe s'allume et s'éteint de façon régulière, Ca ne clignote pas non plus vraiment. Si j'ai compris le principe, l'allumage électronique ouvre et ferme le circuit en fonction de la rotation du moteur pour éviter de balancer des étincelles au mauvais moment. Donc si ma lampe clignote c'est que le module d'allumage fait son boulot en ouvrant / fermant donc il doit pas être niqué. J'ai mesuré en sortie du module , donc basse tension et j'ai une valeur.
# Les bougies sont neuves et le fils de bougies doivent marcher car y'a de l'étincelle.
J'ai éssayé des tas de fois en mettant de l'essence directement dans la chambre des cylindres et ben ça a jamais pété et j'en ai marre. :evil: :evil: .Si quelqu'un peut me dire comment trancher si oui ou non l'allumage fonctionne ou me dire si je me trompe dans la méthode.... Je vais la défoncer à coup de masse..
Merci d'avance.
“ Je préfère le chat au chien, parce qu’il n’y a pas de chat policier. ” Jean Cocteau
thias
Inscrit le: 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 18:25:59 +000025Vendredi 2009 040640
Re: [MECA AUTO] Comment tester allumage électronique et bobi
Messagepar roxmerco » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 16:22:05 +000022Vendredi 2009 040440
Pas facile comme ca,mais change ton faisceau dallumage(fils de bougie) et ta bobine,c est des trucs qui coutent pas trop cher...et au moins tu est sur que c est pas ca...
Pour caler ton allumage,prends la RTA direct avec une lampe strobo,ca sera plus precis...
bon courage
roxmerco
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 19:19:16 +000019Vendredi 2009 040740
[quote="thias"
[/quote]
Attention aux diag un peu précipités, si tu as des etincelles, l'allumage marche, vois plutot si c'est pas un problème d'alimentation d'essence.
Sur les anciens moteurs, avec de l'essence et des etincelles, ca tourne peut etre pas, mais ca pete un moment ou un autre. Tu dois avoir un probleme d'alim je pense.
cox1303
Messagepar thias » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 21:29:03 +000029Samedi 2009 040940
Salut Cox et Roxmerco.
J'ai récupéré une bobine et un allumeur a vis platinées pour tester. Mais pas de bol le démarreur m'a laché :) Verdict le week end prochain quand j'aurai reçu ma pièce.
thias
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 21:43:12 +000043Samedi 2009 040940
Est tu sur d'avoir de la compression?
cox1303
