PROBLÈME: le moteur de mon camion ne se coupe plus avec la clé. Je suis obligé de l’arrêter en appuyant sur la tirette de la pompe à injection. Je pense que le petit robinet d'air du néman doit être mort, car les tuyaux sont en bon état et bien branché. De plus ça à commencé progressivement...
Si quelqu'un savait si la petite pièce du néman où sont raccordé les tuyaux se démonte, ou s'il faut changé le néman?
