[RESOLU] voltage pour mon alternateur de 608?
Messagepar mulogrenouille » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 19:06:06 +000006Dimanche 2009 040740
salut a tous, encore un petit renseignement...J'aurai voulu s'avoir quel voltage doit sortir de mon alternateur lorsque je suis démarer car il me sort du 13,2volt au batterie quand je suis démarer je pense que les charbon en on un coup dans la geule je suis pas sur...Merci pour vos réponse et faite de beaux raves
information!!! les stations essences total annoncent qu elles vont diffuser des films x sur des ecrans a coté des pompes afin que vous vous sentiez moins seul a vous faire enculer en faisant le plein!!!!!! total vous ne viendrez plus chez nous par hazard!
mulogrenouille
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Oct 2010 18:09:07 +000009Lundi 2009 040640
Re: quel voltage pour mon alternateur de 608?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 19:29:33 +000029Dimanche 2009 040740
salou à toi
13.2 c pas l'idéal mais çà suffit pour rouler il me semble
peut etre ta batterie fatiguée / peut etre tes charbons ta raison aussi...
Kamdar a charbons fatigués aussi = voyant batterie reste allumé si j'accélere pas uniquement au démarrage
essaie de mesurer batterie avec moteur coupé et mesurer moteur en route avec max consomateurs en route / en accélérant ... tu essaies plein de mesures et t'essaies de faire par élimination
a plus
Julio.De.La.Vega
Messagepar mulogrenouille » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 19:47:26 +000047Dimanche 2009 040740
ba a l'arèt mais batteries sont a 11,2,c'est vraix que j'en est une qui est peut etre un peut faible mais sa devrait charger kan je roule la ca bouge pas....des que je coupe le moteur c'est impossible de redémarer je suis obliger de mettre les pinse sur mes batterie de panneaux solaire....
mulogrenouille
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 20:11:44 +000011Dimanche 2009 040840
il faut rouler longtemps pour recharger une batterie
tu roules assez longtemps ?
et quand tu accéléres sa charge plus ou pas?
ta moyen d'essayer une autre batterie moteur en route pour mesurer la tension de charge ?
la c ou ta batterie qui est morte ou les charbons qui ont dégagés
ta pas le voyant de batterie qui s'allume quand tu roule une fois cablé ?
je pense peut etre à ta batterie qui tient plus la charge mais fais gaffe si c sa ton alternateur si il en chi trop pour recharger il va dégagé lui aussi
Julio.De.La.Vega
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 23:31:32 +000031Dimanche 2009 041140
Je voterais pour la(les) batteries dans l'sac, 11,2 à vide c'est pas terrible :?
Et il est fort possible que la tension de charge mesurée soit basse justement à cause des batteries trop faiblardes.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Tobias et 2 invités
