Problème démarreur 309
Messagepar GroQ » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 20:56:36 +000056Vendredi 2009 040840
J'ai délaissé mon camion un petit temps et la plus de démarreur. Ce qui se passe:
- pas de clac (aie) et...9.6V à la batterie (re-aie)
- je vois un baisse de tension quand je démarre (les voyants baisse un peu en luminosité). Le courant doit donc passer...?
J'avais déjà eu le même soucis un fois à chaud en montagne (sauf peut être pour la batterie j'avais pas de voltmètre sous la main), il était reparti au bout de 10 essais je sais pas pourquoi.
Je dois déménager demain (un peu con de tester juste la veille s'il démarre mais bon...). La question est de savoir si juste un recharge de la batterie (panneau solaire ou groupe électrogène) suffira ou si à votre avis c'est plus grave (démontage du démarreur forcé).
C'est surtout pour le manque total de bruit venant du démarreur que je m'inquiète, même si la batterie est faible, il devrait pas y avoir un clac ?
Bon on va prier pour demain...au pire on essairea de pousser mais chargé comme une mule ca va etre coton...
GroQ
Inscrit le: 01 PMvMar, 03 Nov 2009 21:30:54 +000030Mardi 2009 040940
Re: Problème démarreur 309 (batterie faible et pas de clac)
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 21:18:47 +000018Vendredi 2009 040940
Salut il te faudrait essayer avec des cables, parce que 9.6V a vide, c'est limite a la poubelle. C'est clair que le solenoide ne bougeras pas.
Essaye de recharger mais le mieux c'est de demarrer avec une autre batterie
cox1303
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 21:34:51 +000034Vendredi 2009 040940
9,6v je pense que tu peux changer ta batterie .si tu as 9,6v a vide tu dois descendre a 7/8v quand tu donnes un ordre sur le démarreur . c'est normale que tu n'entends rien . iln'y a pas assez de peche
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar GroQ » 01 AMvSam, 26 Fév 2011 01:13:02 +000013Samedi 2009 040140
Merci pour les infos, je vais tenter ca demain.
J'espères que la batterie se chargera quand même. Dans tous les cas je vais débrancher une diode en permanence allumée qui doit me vider la batterie petit à petit, surtout qu'en ce moment je démarre le camion une fois tous les trois mois.
GroQ
