[RESOLU] voyant huile
Messagepar ajt » 01 PMvDim, 28 Sep 2008 20:04:34 +000004Dimanche 2009 040840
Salut à tous
Alors voila d'un coup l'autre matin mon voyant d'huile sur le tableau de bord ne s'allume...Du coup je vérifie le niveau et je suis en mini..donc appoint comme il faut et controle de l'ampoule qui est ok.Mais mon voyant ne s'allume tjs pas....
Quelqu'un a une idée?Serait ce la sonde qui merde?..D'ailleurs elle est comment celle la?C'est une type capacitive?
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Re: pb voyant huile ne s'allume plus
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 28 Sep 2008 20:26:02 +000026Dimanche 2009 040840
le voyant d'huile correspond a une pression des que le moteur démarre et que la pression d'huile passe au dessus de 0,3 à 0,5bars le voyant s'éteind
Vérifie que le contact n'est pas débranché sinon il faut changer le capteur vu que tu as vérifié l'ampoule
va voir chez OSCARO
@+popeye :mrgreen:
popeye110
Messagepar ajt » 01 AMvLun, 29 Sep 2008 11:27:12 +000027Lundi 2009 041140
ok merci...c'est un préssostat en fait... et pour le changer je parie qu'il faut vidanger le moulin?!
ajt
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 12:55:59 +000055Lundi 2009 041240
ajt a écrit:ok merci...c'est un préssostat en fait... et pour le changer je parie qu'il faut vidanger le moulin?!
Il y a de très forte chance(ou du moins vidangé une partie du moteur)mais bon tans cas vidangé....
RENARD
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 15:29:47 +000029Lundi 2009 040340
Pas la peine de vidanger , le pressostat se trouve sur le coté du moteur ( model om602)
@+popeye
popeye110
