Conseils elec pour projet pro
Messagepar cissoune78 » 01 AMvSam, 22 Jan 2011 02:30:47 +000030Samedi 2009 040240
Slt à ts!
Je prends toutes info pour équiper mon cam
Je prévois de faire l'isolation et de poser du lambri PVC.
Mon projet est de le transformer en salon de coiffure ambulant.
Voici mes besoins en électricité et plomberie:
-réservoir 50l x2
-chauffe eau lave main 2000w
-sèches cheveux 2000w
-casque infra rouge 1250w
-chauffage électrique 1000w 3 niveaux: 500/700/1000w
-pompe a eau env 18w
-lisseur 200 wEn faite, je ne vais pas utiliser tous le matériel électrique en même temps... Par ex: ce qui reste en permanence:
- lumière : 200w en LED
- chauffage si besoin : 700W en moyenne ou un rafraichisseur l'été: 120W
Si j'utilise mon sèche cheveux 2min, la conso n'est pas la mm que si je l'utilise 30min
Je peux avoir l'utilité d'utiliser un casque infra rouge de 1250W en mm temps 20 min au max
Donc je pense faire 2 circuits différents en fonction de l'utilisation.
Un sur2 ou 3 batteries AUX que je peux recharger en roulant ou bien sur un groupe électrogène et un autre circuit sur le groupe électrogène avec système de disjoncteur pour l'éteindre pour qu'il ne reste pas constamment en marche.
Qu'en pensez-vous? Quel type de groupe électrogène, chargeur, convertisseur...???
Il n'est pas encore aménagé.
cissoune78
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Sep 2010 14:47:27 +000047Lundi 2009 040240
Re: Aménager un Atelier de Coiffure Ambulant
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 22 Jan 2011 09:35:49 +000035Samedi 2009 040940
prends plutot un groupe électrogène 3000 W comme ça t'as de la marge
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bric ... ene-084584
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 19:20:36 +000020Samedi 2009 040740
comme dit Marcello le mieux c'est un groupe electrogene mais avec les consomations que tu affiche il vaut mieux un5000w en diesel ca bouffe rien ca fait pas de bruit et si t'es pro ca rentre dans les frais generaux .Avec des batteries tu ne t'en sortira pas en plus il te faut un convertisseur de 2500W ca toute bombom et il te faut du 35mm² pour l'alimenter
@+Popeye ;)
popeye110
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
