[RESOLU] préchauff 308
Messagepar knarf77 » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 19:35:30 +000035Mardi 2009 040740
SULUT A TOUS.
voila je vien de changer mon moteur sur mon 308 de 1994,j ai racheter un moteur de la meme année et 308 aussi,j ai roulé 100km avec, tout marchais bien jusqu a ce que ma batterie me lache,je rachète donc une batterie neuve et quand j ai voulu redémarrer,plus de prechauffe..d ou cela peut il venir?boitier de prechauff?je n ai pas pu regarder plus car la nuit est tombée..les voyants rouges s allument mais pas celui de la prechauff,et je n entend pas le clic de d abitude.et je galere pour le demarer vu qu il n y a pas de prechauff.de plus je vien de voir que j ai une grosse fuite de liquide de refroidissement que je n arrive pas a localiser.je ne pense pas que cela soit lié mais ça blaz..
avez vous des idée??cela m inquit!
merci de vos conseil a venir..
knarf77
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 13:54:22 +000054Jeudi 2009 040140
Re: PLUS DE PRECHAUFFE
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 21:29:50 +000029Mardi 2009 040940
Ca sent le cafouillage dans le faisceau.....
Ou peut etre fuite de liquide sur des connections, très difficile à dire, n'étant pas sur place au remplacement du moteur ;)
cox1303
Messagepar knarf77 » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 19:06:41 +000006Mercredi 2009 040740
bon bin fuite réparée mais impossible de démarer..est ce que si j ai une bougie de chauffe hs ça m empecherais de demarer??,car meme en insistant grave ça veu pas y aller..j entend le clic de prechauff,le demareur tourne nickel mais nada..pourtant avec les 3 autres bougies ça devrais marcher??help please
knarf77
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 19:37:06 +000037Jeudi 2009 040740
Controle la tension aux bougies, le clac (relais) ne veut rien dire. Puis a l'ohmetre controle toutes tes bougies, qu'elles ne soient pas coupées.
2 ou 3 bougies ca demarre, mais habituellement on les change par 4 ou 5, ca fait lever le capot une seule fois ;)
cox1303
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 20:48:25 +000048Jeudi 2009 040840
Si ton voyant de prechauffe n e s'alume pas c'est soit une ou plusieurs bougie HS soit le boitier HS .Avec une bougie HS ca demarre avec du mal ca fume blanc pendant 2 ou 3 minutes ca pue le gaz oil mal brulé .Avec 2 bougie ca commence a etre dure avec 3 tu demarres pas. Regarde dans le boitier si mes souvenirs sont bon il y a un fusible . sinon tu prend un voltmetre tu le mets en parallele sur une bougie et tu regardes si il y a du jus ( si t'as pas de voltmetre tu peux mettre une ampoule ) si il ya du jus c'est que le boitier est bon ca vient d tes bougie si il n'ya pas de jus c'est ton boitier
@+Popeye
popeye110
Messagepar knarf77 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 12:16:02 +000016Lundi 2009 041240
yo!j ai trouvé 2 bougie hs,reste plus ka les changer,je vais changer les 4 c est mieu je crois..en tout cas merci pour vos idée et conseil..
knarf77
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 21:10:16 +000010Lundi 2009 040940
Au prix que ca coute tu peux en changer que 2 il faut juste vérifier que les tensions sont les memes
@+Popeye ;)
popeye110
