[RESOLU] demarreur MB100
Messagepar aldai » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 19:13:34 +000013Mardi 2009 040740
bonjour ?sur ma presentation j ai commencé a parler du probléme? peut etre que l un de vous voudra bien me repondre
d avance merci.le MB100 année 1990 diesel ,depuis 3ans sans probléme et la,impossible de le demarrer pourtant j ai testé en direct le demarreur il fonctionne donc le probleme se situe entr lui et le nieman.ma question est :se peut il qu il y est un fusible HS ou se peut il etre un relai ? ou bien quoi?mais s il y a un fusible ou est il situé .voila pour les questions s il pouvait y avoir des reponses ......meci
aldai
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Jan 2011 18:11:11 +000011Dimanche 2009 040640
Re: demarreur MB100
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 19:29:29 +000029Mardi 2009 040740
S'il n'émet aucun bruit, c'est un problème d'excitation du solénoïde (autrement appelé lanceur, le plus petit des deux cylindres du démarreur sur lequel arrivent les câbles).
Il doit y avoir un problème sur le circuit d'excitation. Soit le câble est sectionné, soit le neiman ne fait plus contact en position démarrage.
