[RESOLU] pb électrique sprinter 412 année 96
Messagepar voizin » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 18:39:40 +000039Jeudi 2009 040640
Voila mon souci.
Le week dernier j'ai pris mon camion, tout fonctionnait correctement. J'ai garé mon camion pour un soir. Ce week end la il a plu une bonne partie de la nuit.
Le lendemain lorsque j'ai repris mon camion, je me suis aperçu que mes feux arrières ne fonctionnaient plus correctement.
Par exemple quand je met mes clignotants, les phares arrières clignotent aussi, les clignotants sont très faibles et au niveau du tableau de bord le voyant de clignotant est très rapidement comme ci une ampoule était cramée.
En plus de ça, lorsque le voyant du clignotant est allumé au tableau de bord, j'ai une perte de puissance au niveau du moteur...
Donc quand j'actionne les clignotants, le moteur broute... C'est très bizarre !
Avez vous des conseils à me donner car je n'y connais pas grand chose en électricité...
Je n'y ai pas touché depuis mais je compte regarder mon problème ce week end.
Que dois je vérifier ?
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Re: Problème électrique sprinter 412 année 96
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 18:42:51 +000042Jeudi 2009 040640
Salut, vérifie déjà la charge et l'état de ta batterie. L'électronique automobile moderne embarquée réagit mal aux baisses de courant.
Ensuite, s'il a plu beaucoup, encore une autre raison que l'électronique déteste. Vu le modèle assez récent, si tu as des difficultés à localiser la panne, un passage à la valise serait peut-être recommandé. Ca évite souvent de chercher des heures aux mauvais endroits.
bonne chance
Messagepar voizin » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 18:49:58 +000049Jeudi 2009 040640
Au niveau de la charge de la batterie je dois etre a 12V moteur éteind et un peu plus moteur en route ?
Désolé j'y connais rien en électricité...
Sinon y a t il d'autre point a vérifier ?
voizin
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 19:02:39 +000002Jeudi 2009 040740
12.5 idéalement à l'arrêt, et + de 13,5 en marche.
Par contre teste avec tous les phares allumés et moteur à l'arrêt : si t'es en dessous de 12V, la réponse est dans ta batterie qui devra être changée (en admettant que l'alternateur travaille bien et fournit les 14V min. pour la recharger, mais qu'elle ne tienne pas ladite charge).
Le test le meilleur marché serait de ponter une autre batterie quasi équivalente (par ex. auto) avec la tienne ( + avec + et - avec -) et voir si tes symptômes étranges disparaîssent pendant la durée de ce test.
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 15 Jan 2011 23:17:05 +000017Samedi 2009 041140
Sinon ca me fait penser à un court jus sur les platines des feux arrières, connectique ou oxydation...
cox1303
Messagepar voizin » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 11:29:30 +000029Jeudi 2009 041140
Alors j'ai pu regarder ce week end et je me suis rendu compte que l'ancien propriétaire avait du avoir le tuyau de cable qui va au feux arriere coupé car il y a des dominos. En plus de cela il y a 2 fil coupé.
J'ai essayé de devisser les domino mais impossible tout est grippé (surement a cause de l'oxydation).
Je vais donc changer tout les domino par des domino en bon état en esperant que le problème vienne de la...
voizin
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 19:27:34 +000027Jeudi 2009 040740
Ok, ben ne cherche pas plus loin, il devait y avoir un attelage.
Pour etre tranquille, pas de dominos, tu coupes, denudes, puis soudure à l'etain et gaine thermoretractable, ca ne bougera plus.
cox1303
Messagepar voizin » 01 PMvVen, 21 Jan 2011 18:49:44 +000049Vendredi 2009 040640
J'hésitais entre gaine et domino.
J'ai ma réponse :)
voizin
Messagepar voizin » 01 AMvJeu, 17 Fév 2011 11:15:59 +000015Jeudi 2009 041140
Bon j'ai changer les dominos, le probleme reste le meme, j'ai demander a un garagiste de regarder vu que je l'ai ammener pour changer disque + plaquette + machoire a l'arriere
voizin
Messagepar voizin » 01 PMvMer, 23 Fév 2011 16:18:05 +000018Mercredi 2009 040440
Comme je devais l'emmener au garage pour faire changer les disques + plaquettes le mecano a regardé mon probleme et c'etait bien un probleme de masse.
Il a recuperer les fil de masse des platine arriere et les a connectés directement sur le chassis.
voizin
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 23 Fév 2011 19:15:17 +000015Mercredi 2009 040740
Ok, ben en tout cas ta manip n'aura pas servi a rien....
cox1303
