[RESOLU] problème de clim
Messagepar pepo » 01 PMvVen, 31 Déc 2010 16:01:01 +000001Vendredi 2009 040440
Salut. Je sais pas si la partie mécanique du forum est réservée aux camions mais bon sa reste de la mécanique quand même. Donc voila, j'ai un problème avec ma climatisation de mon alfa 146 td de 1996. Elle est vide et je n'ai pas les moyens de la faire remplir ( environ 100euros!!). Le soucis c'est qu'on m'a dit que rouler avec une clim' vide risqué de l'abimer . C'est pour cela que j'aurai aimé savoir si je pouvai la débrancher? Peut être en enlevant l'alim' éléctrique ou la courroie du compresseur? Si quelqun connait ça , sa serait cool de m'expliquer. Et puis franchement les clim' me rende malade! :? merci d'avance a+
pepo
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Déc 2010 14:47:07 +000047Mercredi 2009 040240
Re: problème de clim.
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 15:15:43 +000015Lundi 2009 040340
Salut, rouler avec une clim vide ne l'abime pas, le compresseur ne se met pas en route avec un charge trop faible de gaz, c'est de ne pas l'utiliser qui l'abime. Donc le résultat sera le même. En fait dans le gaz, on y rajoute de l'huile qui evite le grippage du compresseur. Sans circulation du gaz, il n'y a pas lubrification. De plus, vu les raccords en clim automobile (clipsés), si le circuit est vide, il va y avoir echange avec l'exterieur, l'humidité va donc "detruire" la bouteille deshydratante.
Bref ta clim risque de devenir irreparable (compresseur et bouteille a changer plus eventuelle corosion).
Ca vaut le coup de la faire remplir si tu veux mettre clim dans l'annonce lors de la revente.....
cox1303
Messagepar pepo » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 15:24:23 +000024Lundi 2009 040340
Merci pour ta réponse. C'est vrai que sa serai mieu que je la garde en bon état. j'éspère que le temps que je me fasse un peux de sous elle s'abimera pas? et tu peense que je peux la démonter? Je pose la question au cas ou! c'est que j'y connais vraiment rien en clim'.
pepo
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 16:17:32 +000017Lundi 2009 040440
Non, surtout pas, une clim ouverte va prendre l'humidité ambiante et s'abimer. Laisse la en l'état et fais au mieux pour trouver l'argent pour la recharger. Tout dépend l'age et l'utilisation de la clim auparavant, 1 an c'est deja beaucoup.
A toi de voir, pareil, je suis pas un fan de clim, mais a la revente, c'est quasi indispensable aujourd'hui.
cox1303
Messagepar pepo » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 15:29:20 +000029Jeudi 2009 040340
Ok bin je vais devoir la remplir alors . Mais bon si je l'avais démonté je l'aurais bien bouché pour ne pas la laisser à l'air libre , rien que pour la poussière je bouche tout ce que je démonte en mécanique. merci a bientot.
pepo
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 07 Jan 2011 14:29:59 +000029Vendredi 2009 040240
Très bonne initiative mais en clim, comme sur les pompes gazole, quand on démonte, il faut mettre des bouchons plastiques clipsés, un bout de papier essuie main c'est un peu juste.
On fait avec ce qu'on a après... ;)
cox1303
Messagepar pepo » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 16:50:33 +000050Dimanche 2009 040440
moi vu que je n'ai pas de bouchons exprés je mets un morceau de sac plastiqe ( plusieurs couches !) et je le fixe au chaterton. technique du pot de confiture ;)
pepo
