[RESOLU] Cablage electrique du contact
Messagepar djoul » 01 PMvJeu, 25 Sep 2008 19:17:39 +000017Jeudi 2009 040740
Messieurs bonjour,
J'ai mega-besoin d'aide, car j'ai une mega-galere sur un 310 de 94, due a une mega-connerie...
En debranchant la fiche electrique reliée juste sous le contact, la prise femelle s'est declipsée et s'est ouverte, j'ai toutes les fiches qui pendent, et bien sur... j'ai aucune idée de l'ordre dans lequel ca doit etre remis!!!
Si quelqu'un connait ou a un schema ou une photo, ca me depannerai grave parce que la, beh, je pourrai pas demarrer tant que ce sera pas remis!!!
C'est la prise noire, circulaire, branchée juste sous le neiman, elle se debranche en tirant dessus comme une prise 220V, et s'ouvre en la declipsant. Il y a 8 fils, reliée a des fiches, le tout clipsée dans la prise... Un peu comme une prise d'attelage, ou une prise 220V avec 8 trous en cercle... Le truc c'est de savoir quel couleur de fil va dans quel trou...
Ca doit etre la meme sur 208, 308, 408, 210, 310, 410 je pense...
Si une ame charitable se devouait pour regarder la sienne, attention en declipsant la prise, les fiches se baladent dans les trous et risque de se barrer direct... La meilleure solution doit etre de la declipser tout en la laissant brancher pour pouvoir noter les couleurs sans risquer de se retrouver dans la meme misere que moi...
D'avance, mega-merci au mega-sauveur de ma mega-maxi-galero-connerie...
Autrement, en faisant toucher quels cables je peux demarrer?
Dernière édition par djoul le 01 PMvSam, 27 Sep 2008 18:35:54 +000035Samedi 2009 040640, édité 1 fois au total.
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Re: Cablage electrique, vehicule bloqué, besoin d'aide
Messagepar ocoughi » 01 PMvVen, 26 Sep 2008 19:04:27 +000004Vendredi 2009 040740
t'est bloqué ou djoul?
ocoughi
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Sep 2008 16:21:45 +000021Vendredi 2009 040440
Messagepar djoul » 01 PMvVen, 26 Sep 2008 19:12:45 +000012Vendredi 2009 040740
j sui bloqué chez moi, c'est ca le pire...
djoul
Messagepar ben53 » 01 AMvSam, 27 Sep 2008 01:46:13 +000046Samedi 2009 040140
as tu des numeros correspondant a chaque fil sur ta prise?
si oui tu trouvera peu t'etre la correspondance (couleur..)sur le schema electrique
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar djoul » 01 AMvSam, 27 Sep 2008 09:02:55 +000002Samedi 2009 040940
oui, j'ai quelques numeros sur la prise, 30, 15, 50, p, etc... Le schema electrique de la RTA? Je vais regarder mai je croi que sur la mienne on y voit que dalle... Merci
djoul
Re: RESOLU: Cablage electrique du contact
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 27 Sep 2008 18:45:57 +000045Samedi 2009 040640
Incroyable, meme pas deux jours et le probleme est resolu grace a Mercotribe et a Ocoughi qui m'a invité a venir regarder sa prise chez lui... Au cas ou ca servirait a d'autres je mets le cablage, vu que y a deux fois les memes numeros, je pars du R et je tourne en cercle:
-R: Noir et Rouge
-P30: Rouge et Vert ponté avec 30
-30: Rouge et Vert ponté avec P30
-15: Gros Noir
-15: Noir + Noir et Bleu avec points Verts
-P: Gris et vert
-30: Gros Rouge
-50: Noir et jaune + Noir et Bleu
Voila, je pense pas que ca serve a quelqu'un mais on sait jamais...
Et une fois de plus, un grand merci a Ocoughi de m'avoir depanner aussi vite... Je te dois un service.
djoul
Messagepar jeny&yo » 01 PMvMer, 17 Oct 2012 16:40:56 +000040Mercredi 2009 040440
slt a toi je viens , tien par azard serais tu me dire q quoi correspond les num sur le bornier du neiman ?, le 30, 30P 15 , 50, ex.... car jai acheter un 307d que je viens de finir de restoré mai il y avais pas de neiman dessus et pas trop les moyen d'en racheter un je veux donc mettre un vieu contact a clé de 407d mai impossible de savoir comment le banché
Yoetjeny
jeny&yo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 13:32:05 +000032Jeudi 2009 040140
