CLAK CLAK ça ne démarre pas!
Messagepar poulet » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 13:40:23 +000040Vendredi 2009 040140
Salut à tous. Voilà deux mois que mon 508 n'a pas bougé, très confiant que je suis ce matin j'essai de démarrer il me répond "CLAK CLAK CLAK" rien à faire je démarrerais pas!
J'ai grappillé quelques infos sur le forum: - charbons colés ==> taper sur le démarreur
- pb de solénoïde ==> démontage du démarreur
- mauvais contacts ==> nettoyage de la masse, des branchements etc
Avez vous d'autres pistes que quand j'y retourne j'essaie tout.
Donc je suis en 24v mes deux batteries sont bonnes (une neuve) et les câblages ont étés refait par l'ancien propriétaire...
poulet
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Aoû 2010 21:06:34 +000006Dimanche 2009 040940
Re: CLAK CLAK ça ne démarre pas!
Messagepar RastaTony » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 13:45:57 +000045Vendredi 2009 040140
Klak Klak???
Explique un peu mieux tes symptômes...
Quand tu tournes la clé le démarreur se lance ou fait juste un Klak?
Si il tourne est ce qu'il fait tourner le volant moteur???
Si tu sens le moteur tourner et qu'il ne démarre pas c pas le démarreur c plutôt le gasoil...
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 13:49:05 +000049Vendredi 2009 040140
essaie avec l'aide d'une ou plusieurs personne :
1. mettre la 4eme ou la 5eme vitesse s'il y en a une 5ème
2. desserrer le frein a main
3. le pousser en avant ou en arriere de quelques centimetres pour voir si il veut bien "bouger"
4. enlever la vitesse, remettre le frein à main
5. essayer de le mettre en marche à nouveau en appuyant sur l'embrayage
si cela ne fonctionne pas, tester ceci:
A. allumer les phares, les laisser allumés 1 minute
B. pharres toujours allumés, essayer de le mettre en marche. Si l'intensité des phares baisse et qu'ils deviennnent très faiblards, batterie décharchée ou mal chargée.
Messagepar jef » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 13:52:18 +000052Vendredi 2009 040140
est ce que tu a un coupleur separateur c est le gros bloc a coté des bateries
sur la photos c est ou c est ecrit grosse boite a relais normalement il y a de fusible ;)
il peu en avoir un de casser apres je sait qu il y a des 508en 24volts sans coupleur séparateur
jef
Messagepar RastaTony » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 14:01:04 +000001Vendredi 2009 040240
Autre chose tout bête : les 508 démarrent en 24v sans préchauffage ils ont donc besoin d'une bonne puissance de batterie au démarrage!!! Si pendant les deux mois sans rouler tu as quelque chose qui consommait (souvent une mémoire d'autoradio) tu as pu décharger tes batteries!!! Ou pire si l'autoradio est branche sur une seule elle s'use plus vite que l'autre!!! Ca suffit pour ne pas démarrer surtout si il fait froid!!! Commence par mesurer la tension aux bornes de chaque batterie et tu seras fixé sur ce point
RastaTony
Messagepar poulet » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 12:33:20 +000033Dimanche 2009 041240
Bon quand j'essai de démarrer le moteur ne tourne pas ça fait clak clak sans aucun bruit de démarrage comme s'il y avait quelque chose qui tapait à intervalle régulier et rapproché.
Au niveau d'une consommation x ou y je pensais à la diode du tatitackygraphe mais je me dis que ça ne doit pas consommer grand chose sinon j'ai pas d'autoradio...
Ensuite oui j'ai un coupleur séparateur, je regarderais le fusible.
Faire bouger mon camion en 5ème vitesse??? ça à quoi comme effet???
Je retourne dans une semaine m'occuper du camion(je ne l'ais pas sur place j'essaierai tous les tests et je vous dirais si ça ne parche pas.
Merci à vous!
poulet
Messagepar toad » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 17:43:00 +000043Dimanche 2009 040540
je sais pas si sa a etais traiter avant , mes verifie bien tes batterie
si tu a l'occas charge les bien un bon coup supplementaire
moi j'ai deja eu sa deux foit et setais les batterie
verifie les connectique si elle sont bien serrer que t'en ai pas une qui soit debrancher
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 19:01:41 +000001Dimanche 2009 040740
poulet a écrit:Faire bouger mon camion en 5ème vitesse??? ça à quoi comme effet???
ça peut dégripper ce qui le serait. Ca peut décoincer un démarreur qui bloque.
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 21:20:21 +000020Dimanche 2009 040940
Salut , pour moi le clack clack bien connu proviens de tes batteries ....trouve des cables et laisse le tourner un peu tu vas vite voir quelles vonts bien recharger .....si elles sonts recentes comme tu me dis .................. ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 21:22:34 +000022Dimanche 2009 040940
J'oubliais si tu as pas de cables prepare ta batterie demontée a coté de toi et fait le demarer avec une bonne batt d'un pot par exemple et pendant qu'il tourne debranche la batterie de pret et mets VITE :!: le tienne .......comme cela ton cam auras pas le temps de caler et il rechargeras ta batterie ................ ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 22:50:00 +000050Dimanche 2009 041040
Dans un premier temps, localiser l'origine du bruit:
Sous le siège conducteur, c'est au niveau du coupleur, surement une batterie faiblarde, voire les deux, jeter aussi un oeil aux fameux fusibles.
Clak qui provient du démarreur en lui même, cela signifie que l'excitation au niveau du solénoïde à bien lieu.
Soit le démarreur est collé soit le courant qui arrive n'est pas suffisant.
Toujours commencer par le plus simple, nettoyer et poncer les cosses (celles du démarreurs/solénoïde et aussi celles de la tresse de masse qu'on oublie souvent).
Si le problème persiste, déposer le démarreur et procéder à une réfection complète, un tuto est disponible quelque part sur le forum, si tu ne le trouves pas je re-posterais le lien.
tchô
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 13 Déc 2010 10:34:53 +000034Lundi 2009 041040
Et si c'est une batterie défaillante , c'est souvent a .............75/100 celle du coté + ...... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar poulet » 01 AMvJeu, 30 Déc 2010 09:50:43 +000050Jeudi 2009 040940
Salut!!
En effet les batteries étaient déchargée, je les ai chargé mais impossible de les charger à fond d'après le chargeur.
Il y en a même une qui s'est pas mal déchargé en une nuit...
C'est possible que mes batteries soient mortes? Sachant qu'il y en a une qui est neuve...
poulet
Messagepar poulet » 01 AMvJeu, 30 Déc 2010 09:56:46 +000056Jeudi 2009 040940
J'ai démonté le coupleur de batterie, j'ai l'impression qu'il est un peu artisanal.
Il est composé d'une bobine -qui doit créer un champ magnétique- et de deux lamelles qui font des aller retours sous l'influence du champ (clak clak clak), elles ont l'air de balancer les deux batteries en alternance rapide sur le démarreur...
Je me trompe???
Un des deux fil qui part de la bobine a clairement chauffé, je vais remettre mes deux batteries plus ou moins chargées et tenter le démarrage....
poulet
