mon ampoule pre chauffage ne marche pas.
Messagepar antares1 » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 12:08:41 +000008Dimanche 2009 041240
slt mon ampoule de prechauffage neuve ne fonctionne pas sur mon 207 d help meci
antares1
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 16:17:11 +000017Lundi 2009 040440
Re: mon ampoule pre chauffage ne marche pas.
Messagepar dougre » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 13:45:07 +000045Dimanche 2009 040140
Même problème pour moi,
plus de voyant mais il semble que la préchauffe fonctionne.
je vais tester les bougies, il me semble que si une bougie ne chauffe pas le voyant ne s'allumera pas (a confirmer).
Pour tester les bougies on tire un câble du + batterie à la bougie et on contrôle si on a des étincelles ?
dougre
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 19:13:43 +000013Dimanche 2009 040740
si ton voyant ne fonctionne pas c"est que tu as une ou plusieurs bougie de prechauffage HS
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar pascalo » 01 PMvSam, 22 Jan 2011 23:33:24 +000033Samedi 2009 041140
Même symptôme sur mon 207d et les bougies sont neuve. On ne m'a jamais expliqué à quel moment il devait s'allumer, mais je crois à la troisième position de la tirette de démarrage et là on doit attendre qu'il s'éteigne pour enfin venir à la quatrième position qui correspond au démarrage, en tout cas je ne l'ai jamais vu s'allumer. J'espère un jour le voir briller de tout son jaune.
L'important c'est que ça démarre et que ça tienne la route.
pascalo
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Oct 2010 22:44:25 +000044Vendredi 2009 041040
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 23 Jan 2011 18:57:18 +000057Dimanche 2009 040640
J'ai un L407d de 1980 ( forme 508 ) le voyant n'a jamais fonctionnè , l'ampoule est bonne , le préchauffage fonctionne très bien même par grand froid . que faut il vérifier :?:
Merci pour vos réponses .
Messagepar dougre » 01 AMvVen, 28 Jan 2011 09:14:34 +000014Vendredi 2009 040940
Si une seule bougie ne fonctionne pas le voyant ne s'allume pas. Le moteur part normalement mais à la longue la segmentation du cylindre peut s'abimer je pense.
dougre
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 18:24:09 +000024Vendredi 2009 040640
Merci d'avoir répondu à ma question .
Je n'ai plus qu'à vérifier mes 4 bougies .
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 20:57:02 +000057Dimanche 2009 040840
Le mois dernier j'ai changer mes 4 bougies de préchauffage par des neuves, résultat le voyant ne s'allume toujours pas même en laissant chauffer 1min. Le voyant est Ok car je l'ai brancher en direct sur le + de la batt et il s'allume, donc cela peu venir du petit contact qu'il y a sur le circuit, qui se dilate avec la chaleur émis par une résistance traversé par le courant des bougies.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar toma » 01 PMvLun, 07 Fév 2011 17:19:57 +000019Lundi 2009 040540
pareil sur mon 207, jamais de voyant allumé, ampoule bonne et toutes les bougies bonnes....
la dernière fois, la batterie était déchargée et il s'est allumé! mais le camion avait pu assez de jus pour démarrer... dans le fond je préfère quand il s'allume po :mrgreen:
toma
Messagepar pascalo » 01 AMvMar, 08 Mar 2011 08:20:42 +000020Mardi 2009 040840
Salut Géronimo,
Alors toi qui a vu la lumière jaune une fois, tiens nous au courant, puisque tu est de la partie.
Je sens que je vais pas tarder à sortir.
pascalo
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvDim, 01 Jan 2012 20:35:42 +000035Dimanche 2009 040840
Ben voilà, presque un an après avoir changer mes bougies par des neuves, mon voyant de préchauffage vient de ce mettre à fonctionner. :o Me demander pas comment çà se fait , j'en sais rien du tout! :mrgreen: mais j'ai quand même une hypothèse, çà fait une semaine (depuis que je suis en vacances) que je me sert du camion tous les jours, et puis je suis allé faire un tour vers l'ocean, donc j'ai effectué plusieurs démarrage en quelques jours. Ce qui me pousse à dire que à force de faire chauffer cette con de résistance additionnel, le petit contact c'est dégripper ou décoincer, j'en sais rien en faite :lol:
Voilà, en tout cas c'est bien pratique, je sais quand est ce qu'il faut que je démarre maintenant et avec les froids polaire qui vont arriver c'est tant mieux. :D
Dernière édition par Geronimo aka Dj-M le 01 PMvLun, 02 Jan 2012 13:26:03 +000026Lundi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar dougre » 01 PMvDim, 01 Jan 2012 23:18:32 +000018Dimanche 2009 041140
Félicitations !!!!!!!!!
( un petit truc : vérifie si le logement de l'ampoule est bien enfoncée, j'ai eu le même gag. )
dougre
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 12:45:44 +000045Lundi 2009 041240
ok, merci pour l'astuce mais je pense pas que ça vienne de l’ampoule, j'avais tout vérifier l'an dernier, ampoule plus câblage jusqu'au petit boitier de la résistance additionnel et quand tu vois sa gueule je pense que c'est lui le coupable :Image
Geronimo aka Dj-M
Messagepar rikos » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 18:39:06 +000039Lundi 2009 040640
ola ,
il y a une liaison entre la résistance additionnel et les bougies de préchauffage? ou c 'est juste une "bougie" qui est censé chauffer comme les autres ? et donner le "feu vert" au démarrage
la pratique est la racine de la laideur
rikos
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Aoû 2011 13:04:36 +000004Mardi 2009 040140
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvJeu, 19 Jan 2012 21:59:26 +000059Jeudi 2009 040940
c'est une résistance aditionel, elle n'est pas avec les bougies de préchauffages, elle se situe sous le maitre cylindre, elle chauffe un bilamme qui se dilate et donne le feu vert comme tu dit pour lancer le démarreur.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar pascalo » 01 PMvMer, 20 Juin 2012 14:44:34 +000044Mercredi 2009 040240
j'ai le même truc sur mon 207d, je l'ai souvent arrosé de wd40 ou pulvérisé de graisse bronze mais rien n'y fait mon témoin ne veut toujours pas s"allumer, par contre j'ai un cable qui pend et qui normalement devait être vissé sur le contacteur à clef,je me demande si lui aussi est dans le coup! :roll:
pascalo
