[RESOLU] voyant préchauff reste allumé
Messagepar romse » 01 PMvDim, 07 Nov 2010 13:17:03 +000017Dimanche 2009 040140
sur un sprinter 310D qui démarre nickel le voyant de préchauff reste allumé une dizaine de secondes à une minute après démarrage , bougies de préchauff ?
romse
Re: voyant préchauff reste allumé
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 07 Nov 2010 19:32:52 +000032Dimanche 2009 040740
Le voyant est allumé pendant la préchauffe?
Si le voyant s'allume seulement après démarrage c'est fort possible que cela proviennent d'une (ou plusieurs) bougie(s).
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 07 Nov 2010 20:01:00 +000001Dimanche 2009 040840
Ca m'était arrivé sur mon Vito,et dès que j'accélérais un peu sec,çà s'arrêtait... :oops:
Ptitmanu33
Messagepar romse » 01 PMvDim, 07 Nov 2010 22:43:34 +000043Dimanche 2009 041040
le voyant s 'allume pendant la préchauff , s'éteind pendant le démarrage et se rallume aussitot
romse
Messagepar chamozone » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 20:42:36 +000042Dimanche 2009 040840
t as une bougie de prechauff de morte
controle les
ou alors faux contact sur un connecteur de bougie de prechauffe
mais d origine, le phenomene que tu explique est la cause d'une bougie HS
A froid, est ce que ton Sprinter demarre nickel sur 5 cylindres ou est ce qu'il boite un peu?
sur le mien, avec les 5 bougies bonnes, a froid, il boite et fume un peu, pas moyen de trouver pourquoi(et les injecteurs ont été néttoyés et tarés )
chamozone
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 14:09:25 +000009Samedi 2009 040240
Messagepar romse » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 21:36:28 +000036Mardi 2009 040940
J' ai changé les bougies et cà le fait plus :)
merci pour les réponses
romse
Messagepar narvalo413 » 01 AMvJeu, 18 Nov 2010 09:57:18 +000057Jeudi 2009 040940
slt, sur mon 307 de 83, a froid au démarage il boite un peu comme s'il démarait sur 3 cylindres ca claque un peu et enfin il prend son ralentis et tourne rond
j'ai une petite fuite sur un injecteur, est ce que cale voudrait dire qu'a l'arret un des injecteur se désamorce un peu ? d'ou le démarage sur 3 cylindres (enfin je crois...)
a chaud pas de probleme
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 13:25:58 +000025Jeudi 2009 040140
up !
narvalo413
