[RESOLU] Voyant tableau de bord allumés
Messagepar DuM » 01 AMvMar, 23 Sep 2008 10:21:44 +000021Mardi 2009 041040
Bonjour à tous les amis mercotiste.
Je suis possesseur d'un 410d et depuis peu mes voyants rouge (batterie et frein de service reste allumés, le voyant de pression hydraulyque n'as jamais fonctionné donc on l'oublie....).
Alors parfois le frein de service s'en vas, puis revient, mais en majeur partie le voyant batterie persite a resté allumé.
Problème d'alternateur???ou simplement pb electrique?? (j'ai une batterie secondaire couplé par séparateur a la batterrie moteur).Aucun souci de démarrage.la batterie moteur au voltmètre indique 12,44v, la cellule 11,70v.
Merci de vos réponses
DuM
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Sep 2008 10:15:34 +000015Mardi 2009 041040
Re: Voyant tableau de bord allumés
Messagepar nikolay » 01 AMvMar, 23 Sep 2008 10:46:17 +000046Mardi 2009 041040
Ca me rappelle des souvenirs tout ça... pour le frein des fois y peut avoir un faux contact, ou ils commencent à être usés? Sinon vérifies quand même le niveau du liquide de frein. Pour le voyant de batterie, aucune idée précise, si le camion démarre, et que la batterie se recharge, je vois pas. Avant démarrage elle doit être entre 12 et 13V, en recharge, au dessus de 13, avec un maximum (je dirais 14V)
C'est tou ce que j'en sais (j'ai pas de voyant sur mon engin, trop vieux)
- le rock'n'roll n'est pas mort, il se repose -
nikolay
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 14:11:57 +000011Vendredi 2009 040240
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 23 Sep 2008 16:13:48 +000013Mardi 2009 040440
Salut, pour la batterie, moteur tournant elle avoisine normalement les 14v, et si tu acceleres un peu elle est regulée a 14.5v.
Controle la charge, regardes si l'alternateur fourni ce qu'il doit fournir,
si non il ne fournit pas la charge necessaire, regarde du cote des charbons ( de l'alternateur ), verifie les connexions, surtout la masse.
Pour le voyant de frein, comme l'a dit Nicolay, regardes l'usure des plaquettes, niveau de liquide, et regarde aussi les temoins d'usure, il se peut que l'un d'entre eux soit hors de son logement et touche la masse.
Messagepar DuM » 01 PMvMer, 24 Sep 2008 20:56:32 +000056Mercredi 2009 040840
Bon alors mon alternateur ne charge pas, ma batterie comence a avoir des faiblesse logique donc je vais vérifier ce que tu m'as dit Raime208d.
DuM
