[RESOLU] Charger des batteries de PL
Messagepar noichadom » 01 AMvMar, 17 Aoû 2010 11:48:10 +000048Mardi 2009 041140
Bon, je sais c'est une question à 2 balles, mais je préfère passer pour un gland que de flinguer mes batteries ou mon chargeur :geek:
Donc : peut-on charger des batteries de poids lourd (2 x 12v en série donc 24V) avec un chargeur de batterie "standart" (de voiture quoi...).
Si oui, je branche les pinces aux bornes + et - d'une batterie, et après de l'autre (si oui, dois-je les déconnecter entre elles) ? Ou juste de l'une, et ça charge les 2 ?
Merci !
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Re: Charger des batteries de PL
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 17 Aoû 2010 11:51:29 +000051Mardi 2009 041140
Salut, tu les déconnectes entre elles et tu les déconnectes aussi du cams ( au moins le + ), tu ouvres les bouchons et tu les charges une par une.
Messagepar noichadom » 01 PMvMar, 17 Aoû 2010 13:08:31 +000008Mardi 2009 040140
Thanks, c'est bien ce que je pensais ;)
noichadom
