[RESOLU] charge batterie
Messagepar Havok » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 18:58:48 +000058Mercredi 2009 040640
Bonjour à tous, j'ai un ptit souci et j'aurai besoin de vos avis.
Alors voilà, l'autre coup je rentre de soirée et je laisse les phares allumés (classique), donc batterie complètement à plat.
Ce soir je démarre le 309 avec les pinces, il part au quart de tour, je roule un 20aine de bornes avec et je le gare.
Je réessaye et là rien..j'ai les voyants de batterie et de préchauffage qui s'allument mais rien au niveau du démarreur.
J'aurai un soucis avec l'alternateur ou c'est juste que j'ai pas roulé assez pour recharger la batterie?
Je précise que la batterie est quasi neuve (moins de 6mois).
Autre question, quand le moteur tourne à l'arrêt la batterie se recharge ou faut obligatoirement rouler pour qu'elle se recharge?
Merci d'avance ;)
Havok
Inscrit le: 01 AMvDim, 24 Aoû 2008 00:02:52 +000002Dimanche 2009 041240
Re: En rade
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 19:45:59 +000045Mercredi 2009 040740
Salut vérifie sa tension avec un multimètre avec moteur en route et a l'arret (pour vérifier si ton alternateur charge bien)si il ne charge pas correctement vérifie les charbons bonne chance
RENARD
Re: En rade
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 19:58:29 +000058Mercredi 2009 040740
Salut, pour la tension en charge, il faut qu'elle soient aux alentours de 14.5v avec une batterie chargée.
Dans ton cas, ça va pas etre facile :) ,
regarde deja la tension avant le demarrage et regarde la tension en accelerant un peu moteur en marche, elle devra augmenter de quelques volt pour mettre l'alternateur hors d'etat de cause.
Apres, 20 km c juste pour recharger assez, le demarreur demande beaucoup de puissance.
Une batterie qui subie une decharge rapide, peut des fois claquer, enfin un plusieurs elements.
En la chargant bien tu peux obtenir les 12.5-13v, mais la batterie n'auras pas la puissance requise pour demarrer.
Par contre le poste, les phares, l'eclairage interieur..... fonctionne meme avec une batterie claque.
Re: En rade
Messagepar Havok » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 21:46:42 +000046Mercredi 2009 040940
Ok merci les gars, je vais essayer de dégoter un multimètre et de vérifier ça.
Havok
Re: En rade
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 20 Sep 2008 20:25:10 +000025Samedi 2009 040840
tu dis "batterie complètement à plat" après ta mésaventure des phares laissés allumés...
Pour charger complètement une batterie, il faut compter une bonne sizaine - septaine d'heures... donc en 20 km t'auras rien rechargé du tout.
Le mieux c'est une charge lente et longue. Ainsi elle tiendra bien la charge (si elle est en état).
Et l'âge de la batterie compte aussi. Si c'est la première fois que tu la décharges complètement, c'est pas trop grave.
En revanche, si c'est déjà la 5ème ou 6ème fois, tu peux lui dire adieu... surtout au début de l'hiver.
Bonne chance.
