fuite de batterie borne +
Messagepar lolotitou » 01 PMvJeu, 01 Juil 2010 19:45:51 +000045Jeudi 2009 040740
Sur mon merco 210d j'ai eu une fuite sur le + de la batterie, j'ai donc changé la batterie mais ça re-commence, la cosse + de la batterie est devenue toute blanche !! c'est curieux ! je ne sais pas d'où cela peut venir, y ' a t'il une surcharge ou autre problème !!
Si vous avez une petite idée !!?
merci beaucoup
laurent
en route avec un nouveau cam
lolotitou
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Déc 2009 21:59:38 +000059Lundi 2009 040940
Re: fuite de batterie borne +
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 01 Juil 2010 21:01:25 +000001Jeudi 2009 040940
debranche, nettoie ta cosse et ta borne, puis serre là bien . des fois avec les vibration les contacts se font mal.
Messagepar lolotitou » 01 PMvJeu, 01 Juil 2010 21:23:07 +000023Jeudi 2009 040940
Merci je vais m'en occuper demain matin ! bonne soirée ...
lolotitou
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 01 Juil 2010 22:01:29 +000001Jeudi 2009 041040
et mets un peu de graisse sur la cosse avant de la remonter
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 01 Juil 2010 22:05:04 +000005Jeudi 2009 041040
le sulfatage. Matière un peu crayeuse et blanchâtre qui se dépose sur les bornes. mettre de la graisse au graphite après avoir passé la brosse de fer (toujours débrancher les cosses en commençant avec le - négatif d'abord avant de manipuler la batterie, surtout avec une brosse de fer ; on remonte ensuite avec le - négatif en dernier)
Messagepar hazetek » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 09:06:44 +000006Vendredi 2009 040940
moi je passe du papier abrasif c'est plus facile sur les cosses ;)
hazetek
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 02 Juil 2010 09:54:48 +000054Vendredi 2009 040940
exact, pour la finition, entre le pouce et l'index, ça brille bien après, même que ça a l'air tout neuf ;)
Messagepar Fernand » 01 PMvVen, 02 Juil 2010 22:52:05 +000052Vendredi 2009 041040
N'empêche que ça règle pas ton problème : si ça sulfate pas aux bornes, ça sulfate dedans et la c'est la mouise.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
