[RESOLU] bruit coupleur au demarrage
Messagepar xopolo » 01 PMvLun, 28 Juin 2010 21:42:13 +000042Lundi 2009 040940
voila tout est dans le titre, je viens de changer le moteur de mon 508, on a tout rebranché , juste mon neiman ou la clef a peter dedans donc je fait les fil pour le demarer j'allume le contact mais o moment de lancer le demarage jai un bruit de mitraillette dans le coupleur a cote des batterie,alors sur mon ancien 508 quand je manquait un peu de jus, sa fait un clac clac dans le coupleur, mais la le bruit est le meme en 10 fois plus rapide, mes batterie son une a 13,56 v et lautre a 12.85v
c'est un om 314 en 24v et apres une semaine sur la mecanique j'ai vraiment hate de le demarer et de rouler avec ,a vrai dire j'avais pris rdv au controle pour vendrei qui arrive et nous comption aller au festival la vache verte juste apres
si une ame charitable pouvai maider je lui en serait plus que reconnaissant
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Re: probleme de bruit dans le coupleur quand on essaie de de
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 28 Juin 2010 22:10:31 +000010Lundi 2009 041040
Salut, tu dois avoir un fusible au niveau du coupleur, regarde son état, regarde aussi les connexions ainsi que les fils, vérifie les masses, en particulier celle qui va au châssis, essaie aussi avec une autre batterie en remplacement de l'une ou l'autre voir ce que ça donne, il se peut ( malgré une tension correcte ) qu'une des deux est un élément interne de mort.
Messagepar xopolo » 01 PMvLun, 28 Juin 2010 22:33:31 +000033Lundi 2009 041040
les fusible son ok, fin ce n'est pas les 2 bout de metal percé dun bout a l'autre comme a l'origine mais un bout de cuivre qui relie les 2 vis et ils ne sont pas mort, la masse tu doit parler de celle fixer sur le moteur(uun gros cable en tresse) qui se separe en 2 et qui se fixee sur le chassis a 2 endroit different? si c'est le cas oui elle est bien branchée
xopolo
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 28 Juin 2010 22:44:40 +000044Lundi 2009 041040
Ok, donc il reste soit un probleme interne au coupleur ( j'y crois pas de trop ), soit un soucis de batterie...quelqu'un penche pour autre chose :?:
As-tu essayer de remplacer une des deux batterie par une dont tu es sur de sa bonne santé ?
Messagepar xopolo » 01 AMvMar, 29 Juin 2010 10:16:56 +000016Mardi 2009 041040
bon jai changer une des batterie ya du mieux le moteur se lance mais faiblement je vais essayer en lui foutant les cable au cul avec ma voiture mais le bruit dans le coupleur est toujour la
xopolo
Messagepar roxmerco » 01 AMvMar, 29 Juin 2010 10:24:04 +000024Mardi 2009 041040
et ton demarreur tourne quand meme ou pas?
sinon tu as bien remis le fil de l exciteur sur le demarreur?(il ya le + et le -,et un 3eme petit fil)
roxmerco
Messagepar xopolo » 01 AMvMar, 29 Juin 2010 11:44:02 +000044Mardi 2009 041140
le demareur tourne je pense car l'helice devant le radiateur tourne mais tres peu genre coup a coup et avec le bruit du coupleur diffile a savoir ce ki va pas je vous met quelque photo si sa peut vous aider
la c'est la photo des fil du neiman que jai degager le rouge et le noir vont ensemble pour mettre le contact qu'il faut ensuite faire toucher avec le noir et jaune pour demarer, et le petit noir et le petit marron sur la cosse etait branché sur la bobine du neiman (le noir c le plus le marron le moins)
sa c'est la photo du neiman demonté donc le rouge et le noir(contact) plus le noir et jaune etait branché au cul du neiman et les 2 petit sur la bobine
et la photo des branchement du demareur donc si jai rien loupé il y a 4 fil rouge plus le gros cable branché o meme endroit et le petit noir qui va sur le coté
Dernière édition par xopolo le 01 PMvMar, 29 Juin 2010 13:53:08 +000053Mardi 2009 040140, édité 1 fois au total.
xopolo
Messagepar thomasdeb » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 12:16:52 +000016Mardi 2009 041240
bonjour
j'ai eu le meme probleme lorsque j'ai changé mon moteur .impossible a redemarrer.deg
mes cosses de batteries etait un peu pourlingue g donc refait tt sa, quand je changais une batterie par une otre ou la seconde par une otre sa ne fonctionnait tjr pas.g donc mis 2 batteries neuves de 88a acheté 206e frais de port compris sur performances batteries et la le moteur est parti o premier coup de demarreur.
voila. :)
thomasdeb
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 12:26:25 +000026Mercredi 2009 041240
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 12:20:55 +000020Mardi 2009 041240
j'ai deja essayer avec les batterie d'un couple d'ami a moi qui c'eetait arretezr nous voir ,ils ont acheter les batterie ya 15jour mais toujour pareil
xopolo
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 15:10:09 +000010Mardi 2009 040340
non cherche plus je sais ce que sais !!!ca ma fait la meme !!!
c'est une languette en fer dans le coupleur normalement tu en as deux et il doit y en avoir une des deux qui a sauter
regarde je t'ai entouré en rouge les endroit ou il y en a et moi j'ai fait le contacte avec le cable de terre vert eu jaune et ca marche depuis !
5hoko
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 17:08:19 +000008Mardi 2009 040540
regarde plus haut raime a deja demander si ce n'etait pas sa :D jai mois aussi verifier et c'est le meme systeme que toi avec un cable de terre
je pense plutot a mauvais branchement au demareur ou a l'alternateur, fin jen c rien sa me souuuuuuuuuuuuuuuuuulllle
mode desesperé off
xopolo
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 17:13:21 +000013Mardi 2009 040540
ouai mais si le contacte se fait mal ca marche pas !!!
moi des fois ca tilt pas j'doit remettre tripotter !!!!!!!!!!
5hoko
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 17:30:25 +000030Mardi 2009 040540
jai essayer kedal ce ke je vais faire c le tirer tout doucement en embrayant avec une vitesse voir si ma pûrge d'embrayage a bien fonctionner et si c le cas on va le tracter demain
xopolo
Messagepar roxmerco » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 17:58:10 +000058Mardi 2009 040540
j ai eu exactement le meme cas sur un ancien 508 d un collegue,le coupleur faisait la mitraillette,le moteur tournais mais doucement,
il avait donc changé ses 2 batteries pour des neuves(car le demarrage en 24 demande enormement de puissance pour faire tourner un moulin comme ca...)et de temps en temps le moteur demarrais,mais vraiment que de temps en temps,et en fin de compte,il s est rendu a l evidence,son moteur etait mort... :roll:
maintenant je ne pense pas que ce soit ton cas,vu que tu viens justement de le changer...
au cas ou regarde le solenoide de ton demarreur??
roxmerco
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 18:35:50 +000035Mardi 2009 040640
ma purge d'embrayage a marché demain on le demare en le poussant, concernant le moteur mort je ne pense pas je l'ai acheter a quelqun d'ici qui ma l'air de confiance et qui sait que si c'est le cas je revient chez lui ou chez la personne chez qui etait le moteur direct , et pour les batterie jen ai une ki a perdu beaucoup de voltage l'ancien proprio ma deja dit qu'il falai les changer, je vais investir quand la paye tombera et m'acheter 2 bonne batterie neuve car la j'en ai une decendu a 8v et l'autre a 10 alors ke je lai est charger les 2 a fond a 14v20 et on a pas insisté a essayer de le demarer
xopolo
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 18:48:54 +000048Mardi 2009 040640
et ce serait pas le coupleur qui est mort ?
c'est bizarre car moi ca me fesait exactement le meme bruit !
5hoko
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 18:50:18 +000050Mardi 2009 040640
le demareur a ete refait chez mercedes facture 195e et un ami a moi a fait une teknik de marocain :lol: en fsan contact entre le plus du demareur et lexitation et le moteur a toussé, on va pas aller jusko moteur mort hein
xopolo
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 18:52:32 +000052Mardi 2009 040640
jai mon mecano specialiste du 508 :lol: qui vient demain soir me regler mon probleme du coupleur shoko, en attendant demain matin je le tracte , marre de le regarder dans le jardin :evil:
xopolo
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 18:53:40 +000053Mardi 2009 040640
et au fait merci a vous tous de prendre le temp de m'aider j'en apprend pas mal ici c'est gentil
on est pas mal loti ici comme on dit chez nous :D
xopolo
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 19:51:40 +000051Mardi 2009 040740
ne confond pas alternateur et coupleur ce sont deux chose diferent moi je t'ai mis en photo un coupleur de batterie ( d'origine sur les 508 ) d'aillerus si ma Rhubarbe savait que j'expose ses parties intimes sur le net elle serait vexer j'pense :D
5hoko
