probleme fusible et phare
Messagepar al » 01 AMvJeu, 24 Juin 2010 01:43:52 +000043Jeudi 2009 040140
yep les gens...
en ce moment j'ai un p'tit probleme avec mes phares et ma boite a fusible...
j'ai mon phare gauche qui a un bon faux contact (feu de croisement),il ne marche pas et des que je tripote un peu derriere l'ampoule,ça se remets a fonctionné pendant un moment et puis ça refonctionne plus d'un coup (l'autre phare fonctionne mais moin bien quand le premier se mets a merdouillé)....j'ai un autre soucis qui vient de ma boite a fusible,depuis que mes phares beug,ça sent le cramé dans la cabine et ça vient de la boite a fusible,j'ai regardé et y'avait 2 fusible qui tiré un peu la tronche,du coup je l'ai changé et j'en ai mis d'autre un peu fort (j'suis passé de 10 a 16 amperes) mais ce soir,quand j'ai repris la route et que j'ai remis mes phares (avec le beug habituel) ça s'est remis a sentir le cramé donc je suppose que quand j'vais regardé demain ça aura encore bien morflé.
une p'tite idée?
merci ;)
c'est dans le bordel que je m'amuse.....
http://alteck.canalblog.com/
al
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 00:12:40 +000012Jeudi 2009 041240
Re: probleme fusible et phare
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 24 Juin 2010 08:37:55 +000037Jeudi 2009 040840
le mieux serais de démonté ton phare pour mieux voir puis verifier si des fils ne ce touche pas ou les fils de masse et SURTOUT si c'est du fusible 10Amp ne pas mettre du 16 :evil: sauf si tu veut faire cramé ton faisceau
a+
MERCODAIX
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 24 Juin 2010 08:50:08 +000050Jeudi 2009 040840
+1 ne pas bidouiller l'électricité sans savoir, ou ce sera "comment mettre le feu à son camion et se retrouver comme un c*** à côté d'un tas de cendres..."
débranche la prise - (négatif) de ta batterie si tu sais pas exactement ce qu'il y a. Vérifie les contacts des ampoules, les culots, les lames d'appui en cuivre, le cylindre qui reçoit l'ampoule, les contacts, tout!
Nettoie au papier d'émeri fin, mets du scratch (produit conducteur électrique en spray) et remonte proprement.
Ensuite tu remets le - (négatif) de ta batterie et tu testes.
Messagepar roxmerco » 01 AMvJeu, 24 Juin 2010 10:11:27 +000011Jeudi 2009 041040
pareil que les autres,si ya du 10 amp en fusible,ne pas mettre un fusible plus fort!!
car dans ce cas,le nouveau fusible ne joue justement plus son role de protecteur,puisqu il ne va fondre que pour une intensité plus forte!! donc ca chauffe,ca chauffe et c est tes fils de faisceau qui vont cramer en entrainant peut etre le camion entier avec... :roll:
roxmerco
Messagepar al » 01 AMvJeu, 24 Juin 2010 11:42:35 +000042Jeudi 2009 041140
ok ça marche,j'ai pris note de tout ça....j'vais aller jeter un coup d'oeil et j'vous redis si y'a un beug.....merci ;)
al
Messagepar al » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 19:38:42 +000038Jeudi 2009 040740
bon du coup j'ai ete regardé derriere mon phare gauche (celui qui fonctionne pas en feu de croisement) et tout a l'air normal,tout est bien branché mais pourtant il fonctionne toujours pas..du coup je pensé peut etre tiré un cable du phare droit pour l'alimenté (j'vois deja les gens me dire "nan nan c'est pas une solution,faut trouvé d'ou vient le probleme,c'est mieux" m'enfin la y faut bien que je fasse quelques choses parce que c'est pas tres pratiques).
Du coup je suis obligé de rouler en pleins phare et en regardant ma rta,j'me suis rendu compte que les deux fusibles que je crame a chaque fois bah c'est justement les pleins phare.....
:x
al
Messagepar al » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 21:03:37 +000003Jeudi 2009 040940
un p'tit conseil pour m'aidé?
al
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 21:34:01 +000034Jeudi 2009 040940
un bon coup de roulette brosse métallique sur tout ton porte fusible + sur les lamelle de tes phares + changer les ampoules (test avant avec celle d'un pote) on en reparle après mais je pense que ça devrais le faire ;)
c'est quoi ton cams au passage ?
Messagepar al » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 21:39:39 +000039Jeudi 2009 040940
ok bah je vais commencer par ça alors et j'tiens au jus ( :D )...
c'est un 307 caisse
Uploaded with ImageShack.us
al
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 21:46:57 +000046Jeudi 2009 040940
normalement ton porte fusible doit être couleur cuivre brillant et non pas noir ... sa fait resistance et faire chauffer les fusible. au passage 35€ la platine de fusible avec fusible chez merco et sinon c'ets 8 ampere tout les fusible sur ces modèles là ;)
Messagepar al » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 22:33:08 +000033Jeudi 2009 041040
ok,je jette un coup d'oeil demain et je vois ce que ça donne de plus pres!!!!! ;)
al
Messagepar al » 01 AMvSam, 03 Juil 2010 01:58:59 +000058Samedi 2009 040140
bon bah toujours le meme probleme bien galere.....j'ai frotter les lamelles qui touche les fusibles,on a verifier et y'a du jus qui arrive jusqu'au cosse derriere l'ampoule,les ampoules sont bonne (verifier) et c'est bien les bonnes qui faut...apres avoir un peu toucher tout ça,les feux de croisement se sont mis a refonctionné et au bout de meme pas dix kilometre bah ils se sont eteint et il resté plus que les veilleuses,je passe en pleins phare et la y'en a un qui fonctionne pas et quand j'arrive chez moi il s'est remis a fonctionné,niveau fusible bah ils sont pas rompu mais ont eu un bon coup de chaud quand meme (j'ai ete voir meme camion d'un pote pour bien mettre les amperage niveau fusible).....donc voila ou j'en suis,j'sais plus quoi regardé et c'est super chiant......une tite idée?
al
Messagepar raclette » 01 AMvSam, 03 Juil 2010 10:33:27 +000033Samedi 2009 041040
j'ai le même problème que toi sur un 307D de 79.
Ce que j'ai pu constater dernièrement, c'est que les fusibles ne fondent que lorsque le moteur tourne, c'est-à-dire quand l'alternateur fourni du jus. Aussi, je pense que ça pourrait venir du régulateur. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier de mon côté.
En espérant que ça pourra t'aider, au moins à te sentir moins seul :roll:
raclette
Inscrit le: 01 AMvMer, 25 Nov 2009 11:47:03 +000047Mercredi 2009 041140
Messagepar al » 01 PMvSam, 03 Juil 2010 12:11:21 +000011Samedi 2009 041240
bah la je pense pas que ce soit ça,on a verifier au multi-metre avec moteur allumé et en accelerant et on a pas de sur-tension......argh c'est chiant quand ça marche pas
al
