[Astuce] Protéger son démarreur
Messagepar hazetek » 01 AMvVen, 18 Juin 2010 10:14:19 +000014Vendredi 2009 041040
petite astuce pour préserver son démarreur : couper un bout de chambre à air, recouvrir le démarreur avec cette dernière et serrer avec du fil de fer. de cette façon le gasoil et l'huile n'atteindront pas le démarreur ce qui prolonge sa durée de vie non négligeablement.
petite parenthèse : (l'astuce pour protéger le démarreur n'est pas adaptable sur certains moteurs. explication : le collecteur d'échappement passe trop près, et ferai cramer le caoutchouc. il faut donc utiliser une feuille d'aluminium ou inox dans ce cas là. (du coup c'est un peu plus chiant). voilà ! fermez la parenthèse)
à plus tard sous l'camtard !
hazetek
Re: [Astuce] Protéger son démarreur
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 18 Juin 2010 10:19:10 +000019Vendredi 2009 041040
Excellent, et même dans le cas où il n'est pas trop près du collecteur, c'est encore mieux, avant de l'enrober avec sa robe de chambre, de le masser un peu avec de la graisse graphitée. Ainsi il sera pas sujet à l'humidité sous sa robe de chambre.
Messagepar hazetek » 01 AMvVen, 18 Juin 2010 10:29:47 +000029Vendredi 2009 041040
merci du conseil, j'y avait pas pensé ! faut en prendre soin de ces bêtes là, quand on voit le prix de l'échange standard :mrgreen:
hazetek
Messagepar etsonhelmut » 01 PMvSam, 07 Aoû 2010 22:43:04 +000043Samedi 2009 041040
Merci... d'autant plus qu'il est situé en dessous du radiateur d'huile sur mon Sprinter, radiateur qui fuit...
etsonhelmut
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 07:09:38 +000009Jeudi 2009 040740
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 15:42:50 +000042Lundi 2009 040340
je pensais l'autre coup mais une feuille d'alu c'est conducteur, ça pose pas de souci sur le démarreur ? (moi et l'électronique..)
hazetek
Messagepar inox18 » 01 PMvJeu, 19 Aoû 2010 20:59:41 +000059Jeudi 2009 040840
Personnellement, je ne le ferais pas car le peu d'humidité qui va pénétrer entre le caoutchouc et le démarreur y restera longtemps avant de s'évaporer ; Donc corrosion accélérée de l'acier.
De plus un démarreur qui refroidit après usage (ça chauffe en action) produira un phénomène de condensation activant ainsi l'apport d'humidité.
Le caoutchouc ne résiste pas au gasoil et à l'huile. Je préfère un démarreur gras d'hydrocarbures ou de cambouis qui ne rouillera pas qu'un autre dans une "Chemise" humide d'eau.
inox18
Inscrit le: 01 AMvMer, 18 Aoû 2010 11:05:35 +000005Mercredi 2009 041140
Messagepar hazetek » 01 PMvMer, 25 Aoû 2010 17:18:05 +000018Mercredi 2009 040540
hazetek
Messagepar Fann02 » 01 AMvJeu, 19 Avr 2012 10:50:50 +000050Jeudi 2009 041040
Merci pour l'info!
Fann02
Inscrit le: 01 AMvDim, 08 Avr 2012 09:16:24 +000016Dimanche 2009 040940
Messagepar bzh410 » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 17:20:33 +000020Lundi 2009 040540
Pour les merco sa sert à rien ! Pas de gouttes d'huile, pas de gouttes de gazoil.... :roll: :arrow: :arrow: :arrow:
bzh410
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 18:43:10 +000043Dimanche 2009 040640
Localisation: dans l'kreiz breizh, à la casse ou chez merco...
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 11 Juin 2012 20:23:54 +000023Lundi 2009 040840
petit complément, toujours débrancher la batterie avant d'aller faire mumuse au niveau du démarreur surtout avec votre rouleau de fil de fer et la tenaille, ça va faire de jolies étincelles :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar pascalo » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 22:02:28 +000002Mardi 2009 041040
perso, je me méfi de ces trucs +++. :?
L'important c'est que ça démarre et que ça tienne la route.
pascalo
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Oct 2010 22:44:25 +000044Vendredi 2009 041040
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 31 Juil 2012 09:33:38 +000033Mardi 2009 040940
bzh410 a écrit:Pour les merco sa sert à rien ! Pas de gouttes d'huile, pas de gouttes de gazoil.... :roll: :arrow: :arrow: :arrow:
ah bah tant mieux mais par contre coté alternateur ca craint un peu plus, perso j'ai une petite fuite d'huile juste au dessus, du coup je lui ais fait une petit casquette avec un bout de bidon d'huile histoire qu'il prenne pas trop...
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 30 Oct 2014 23:33:12 +000033Jeudi 2009 041140
Le démarreur ne crains pas trop. Par contre l'alternateur n'aime pas du tous l'huile!
Bonne idée la casquette au dessus pour limiter les projections
erwan09
Messagepar naach » 01 PMvDim, 11 Déc 2016 16:20:03 +000020Dimanche 2009 040440
pour un véhicule qui n'a rien à voir avec mon vieux hymer , une r12 tl de 76, je n'ai plus de protection demarreur, je pensais à ce genre de protection thermique :
http://www.lrtt.fr/fr/electricite/660-isolation-thermique-demarreur.html
mais bonjour le prix de folie.. une idée alternative??, certains ont essayé ce genre de solution?
Merci !!
Louis
naach
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Avr 2014 16:09:07 +000009Dimanche 2009 040440
Messagepar higginspower » 01 PMvDim, 11 Déc 2016 17:51:30 +000051Dimanche 2009 040540
Une simple feuille d'inox ?
higginspower
Messagepar MercoRoots » 01 PMvMar, 29 Avr 2025 20:48:28 +000048Mardi 2009 040840
Bah le plus gros soucis c'est de le protéger quand tu fais ta vidange de liquide de refroidissement. Perso j'ai zappé ca et en dévissant la vis du bloc moteur il y en avait pas mal sur l’alternateur et un peu sur le démarreur donc faire gaffe a ca :)
MercoRoots
