Problème électrique 307
Messagepar chtouy » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 16:25:28 +000025Lundi 2009 040440
bonjour a tous
Sur mon 307d de 85, j'ai un problème électrique un peu particulier, il arrive de temps à autre que lorsque j'allume mes phares, met mes essuies glaces, mes clignotant ou mes warning, mon aiguilles de chauffe monte dans le rouge direct, et lorsque j'éteind mes phares ou autres, elle redescent instentanément... Après avoir essayer pas mal de chose, je ne comprends toujours pas d'où vient ce problème, alors si vous avez des conseils ou une solution, je suis preneur !!
Merci d'avance
chtouy
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Juin 2010 15:20:36 +000020Lundi 2009 040340
Re: Problème électrique particulier sur 307 HELP
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 19:52:58 +000052Lundi 2009 040740
salut,
ton fil de masse + indicateur de température est pas bien connecté : à voir le symptôme que tu décris, faudra manifestement que tu vérifies le bon branchement de ton tableau de bord.
Je peux pas t'en dire davantage, mais si tu vas chez un spécialiste électricité auto ou camion, de préférence pas une enseigne macdo de l'auto mais un vrai spécialiste, il détectera très rapidement le défaut!
Messagepar chtouy » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 19:17:44 +000017Vendredi 2009 040740
Merci bien
chtouy
Messagepar roxmerco » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 23:52:34 +000052Samedi 2009 041140
oui pour l electricité c est un peu special,comme dis marcello faut mieux que t aille chez un bon pro
sinon je pense que tu as une surtension au niveau de ton indicateur de temperature quand tu allume quelque chose d autre,il ya du jus qui arrive en plus,ce qui fait monter brusquement ton aiguille...
mais je ne m y connais pas,donc va chez un pro,ils sont la pour te depanner ;)
roxmerco
