branchement enceintes autoradio
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 21:41:42 +000041Jeudi 2009 040940
bonsoir, je sais pas trop ou mettre ce post, si il gene merci de le déplacer!
j'ai un ptit autoradio quimarche bien.
un pote m'a filé un subwoofer, qui marche pas mal. je l'ai mis a l'ariere, mais comme j'ai pas de sortie sub, je l'ai branché avec les cables normalement destinés aux enceintes arrieres. ça marche bien, mais ilmanque des aigu a l'ariere.
du coup, j'aimerais brancher des enceintes de plus a l'ariere.
puis les bancher en série avec le caison de basse? y'a un risque pour le matos? il va y avoir un grosse déperdition de son?
ci join un shéma pour mieux comprendre
merci pour vos réponses!
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Re: branchement eceintes autoradio
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 21:57:59 +000057Jeudi 2009 040940
Salut, je te deconseille ce type de branchement, un sub + 2 enceintes sur la meme sortie, tu vas perdre en puissance, le sub non filtrer developpera que dalle avec un son pas top, le poste chauffera pas mal et tu risque de bousiller la ligne arriere, voir le poste....
Soit tu change de poste, mais il faut investir et souvent c'est pas la priorité ou tu laisses le sub branché sur une sortie et tu montes une seule enceinte a l'arriere pour avoir un peu d'aigu...pas top non plus mais a par remplacer le poste actuel et installer un ampli digne de ce nom je vois que ça.
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 22:07:35 +000007Jeudi 2009 041040
merci pour cette réponse rapide!
et en l'état, c'est bon? (le même branchement que sur le shéma mais sans les enceintes arriere)
en fait, j'ai bien une sortie de plus, y'a une conectique RCA a l'ariere, mais quand j'y ai branché le sub, pas un son...
noktambule
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 23:10:09 +000010Jeudi 2009 041140
Il faut que tu branches un ampli sur cette sortie rca, la sortie n'envoie qu'un signal, pas de son.
Le sub branché sur les deux sorties non c'est pas cool, trouves un ampli, meme de faible puissance ( 75-125w ) et branche le sur cette sortie rca, tu pourras ainsi brancher tes enceintes arrieres sur le poste et le sub fonctionnera bien mieux avec l'ampli et le filtre generalement integre a l'ampli, le son sera de meilleur qualité et aucun risque pour le matos.
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 23:16:48 +000016Jeudi 2009 041140
en gros, tu me dis que la sortie rca est faite pour etre exclusivement branchée a un ampli et pas en direct sur l'enceinte?
ça coute cher un ampli? je connais pas la puissance de l'enceinte, je risque pas de la griller avec un ampli trop fort?
noktambule
Messagepar noktambule » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 23:20:14 +000020Jeudi 2009 041140
je viens de trouver ça sur le bon coin, ça pourrait faire l'affaire?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=4_s
et surment mieux:
mais petite question: d'ou viens l'alimentation? je suis une grosse brele en electricité... et ça risque pas de me pomper trop de batterie quand je squatte a l'arrêt?
noktambule
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 04 Juin 2010 09:57:06 +000057Vendredi 2009 040940
Pour moi le 2eme sera plus adapter a ton install', les 4 enceintes sur le poste et le sub sur l'ampli, ça te permettra de bien regler le sub.
A l'arret ça tete pas mal si, tout depend a quel volume tu ecoutes, plus c'est fort, plus ça consomme.
Pour le branchement, il faut tirer du fil assez gros pour le + et la masse, du 4carré ça suffit, directement sur la batterie,pour le plus, la masse tu peux la prendre sur la carrosserie si possible ou sur la batterie si t'as pas le choix.
Tu peux monter un interrupteur sur le + de l'ampli pour pouvoir le mettre en route que quand tu roules mais au oubli, si tu l'eteint pas il peut te vider la batterie, le mieux et d'utiliser le cable REMOTE en sortie de poste, qui allume automatiquement l'ampli quand tu mets le poste en marche et le coupe quand tu eteins le poste, avec ce principe pas de couille de batterie.
Messagepar noktambule » 01 AMvVen, 04 Juin 2010 11:52:06 +000052Vendredi 2009 041140
ok! ben je crois que ça va rester comme ça pour l'instant...
merci pour les tuyaux!
noktambule
