[RESOLU] plus rien ne s'allume!
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:24:39 +000024Mercredi 2009 041040
salut à vous !!
voilà le topo :
après 3 jours de non roulage, je démarre le camion, nikel;
j'arrive chez mon pote, je coupe le contact.
je vais pour le redémarrer 1 heures après...le tableau de bord s'allume 1/2 secondes et plus rien...
la batterie est ok (l'autoradio qui est branché en direct fonctionne)
par contre rien sur le tableau de bord, pas de feux et bien sur il ne démarre pas...
un paysan m' a tracté pour la nuit dans un champ en descente mais je dois le bouger demain !!!!
l'alternateur est bien branché...
le neiman peut lacher comme ça ?? sans prévenir le con ??
le camion est un mercedes 307 de 1988...
si quelqu'un peux m'aiguiller ce serait super cool !!
et si quelqu'un est dans le 43 c'est encoremieux !!!!!!
merci à tous !
badibulle
Re: plus rien ne s'allume!
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 03 Juin 2010 07:40:48 +000040Jeudi 2009 040740
a tu essayer de bouger les causses de la batterie ?
MERCODAIX
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 03 Juin 2010 08:13:55 +000013Jeudi 2009 040840
Ola !!
Bien sur, je les ai même nettoyer. mais ça n'a rien fait.
J'ai un pote qui a un 307 qui va venir cet aprem, on va essayer son neiman sur mon camion.....
Espoir espoir....
Je vous tiens au jus.
Si quelqu'un a une autre idée, hésites pas !
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 16:43:44 +000043Jeudi 2009 040440
Ola !
Voila des nouvelles du front !!
Pas eu la possibilité de tester un autre neiman, dommage...
J'ai quand même tenté de démonter le neiman, galère de qalère !
Du coup il est justedéconnecté, je n'ai pas pu le sortir il y a un "truc" qui bloque.
Au niveau de la fiche que j'ai retiré du neiman (où il y a 6 "prises"), j'ai du jus (même voltage que la batterie) sur 2 des 6 cosses, 0 aux autres. J'ai tenté de "shunter", avec toutes les combinaisons possibles avec ces 6 fiches.....Walou, rien, nada, queue-dalle.... bref, c'est la memerde !!!!!
Du coup, si j'ai du jus qui arrive, ça enlève toute hypothèse de problème de masse non ?
Euh.... je fais quoi maintenant ?? (ceci est un cri de désespoir !)
Parcequ'en plus le camion est toujours dans le champ du paysan... il va bientôt se faire bouffer par les vaches ! :lol: :lol:
Merci à vous !
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 20:49:01 +000049Lundi 2009 040840
ola !!
problème résolu !
ni le neiman ni rien de grave...
c'est le plus de la batterie moteur au démarreur qui s'amusait à faire le yoyo, un coup de clé et tout est resséré !
tant mieux comme ça !
badibulle
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMar, 08 Juin 2010 11:58:53 +000058Mardi 2009 041140
tant mieux pour toi, c'est les vaches qui ne vont pas êtres contentes :lol:
MERCODAIX
