comodo pour un 207 D de 1987
Messagepar louis11 » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 21:17:46 +000017Vendredi 2009 040940
Bonsoir, probleme de comodo pour clinotant et balai essuis glace pour un 207 D de 1987 difficile a remplacer? et pour le trouver .Merçi avance.
louis11
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 20:44:13 +000044Jeudi 2009 040840
Re: comodo pour un 207 D de 1987
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 21:23:21 +000023Vendredi 2009 040940
Salut... tu peux etre plus explicite stp, il faut poser le probleme clairement si tu veux des reponses precises. ;)
Messagepar louis11 » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 20:11:11 +000011Dimanche 2009 040840
Bonsoir,
oui ,effectivement j'ai un souci avec mon comodo de clinotant , qui empeche de mettre ceci,et celui ,actionne également les essuis glace la plus rien ne fonctionne .est que ceci et une grosse intervention et comment m'y prendre quelq'un pourrais il aiguiller. :idea:
louis11
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 31 Mai 2010 08:01:20 +000001Lundi 2009 040840
avant tous, les warning marche bien? si oui les fusibles et la centrale clignotante sont bon, il faut 5 minutes pour le changer.
tu enlève le plastique mou autour du commodo et tu verra 2 ou 3 visses (j'ai un trou de mémoire :oops: ) tu les enlève puis tu débranche le câble sous le tableau de bord (suis le depuis la colonne de direction) tu n'a plus qu'a sortir le commodo.
a+
MERCODAIX
Messagepar louis11 » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 20:57:31 +000057Mercredi 2009 040840
Bonsoir,
merçi a toi mercodaix,pour tes renseignement et je vais voir ça ce week-end et ne manquerais ,pas de te tenir informer .
Bien cordialement. louis 11
louis11
Messagepar tekilatex » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 21:53:31 +000053Mercredi 2009 040940
J'ai eu ce soucis avec mon comodo, avant de le changer vérifie les ponts, certains fils sont peut être coupés à ras et sont un peu traitre a déceler...
tekilatex
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 20:44:49 +000044Mardi 2009 040840
