[RESOLU] Prob. électrique 308d
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 12:05:04 +000005Mardi 2009 041240
Salut tous le monde!
Je vous explique mon petit soucis, je sors du controle technique :evil: et malheureusement j'ai de "gros" problèmes électriques un peu partout, c'est à dire les essuie glaces qui se mettent en marche quand ils veulent, warning qui marche pas à l'arrière,clignotant qui s'éteigne quand je freine, feux stop qui marchent quand ils veulent aussi....et j'en passe.
J'ai aucune idée de comment m'y prendre,j'imagine qu'il y a un problème de masse,surement des ampoules à checker...mais je suis vraiment paumé.
J'ai vraiment pas envie de l'emmener dans un garage,j'ai peur de me retrouver avec une facture de dingo...
J'aurais juste aimé avoir quelques petites astuces ou conseils ou mème si quelqu'un se trouve en aquitaine et veut se faire un peu d'argent ca nous aiderais énormément.
Merci d'avance;
Longue vie à mercotribe!!
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 11:06:00 +000006Mercredi 2009 041140
Re: Prob. électrique 308d HELP!!
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 12:30:39 +000030Mardi 2009 041240
slt,
deja a mon avis le plus gros de ton probleme ce passe sur l arriere c'est bien sa?
sa met arriver sur un bagnole,quand je freiner ya tout qui s allumer ou bien avec le clignotant on aurai ditune guirlande de noel, :lol:
j ai pri un fils (en 2 carré ou autre,) d un cote je lai mis sur la masse batterie et de l autre sur ta masse feux arriere,et miracle sa fonctionne parfaitement,
donc apres jai shunter sur le fils de masse et je me suis trouver une masse carroserie dans le coffre et voila l affaire regler,0 EUROS
apres si c'est pas sa je sais pas desoler,mais si c'est sa ba c'est vite fait
pour tes essui glace,je penserai juste a de l'oxydation ,demontage de la commande,nettoyage des connection et remontage et normalement, sa t ecoute au doigt et a l oeil
voila jspr t avoir aider un chti'o
matclem
Messagepar jim » 01 AMvMer, 26 Mai 2010 06:41:42 +000041Mercredi 2009 040640
vérifie tes fusibles pour commencer. voir si ta platine porte fusible a pas pris la flotte.
un ptit coup de brosse metallique sur toutes les broches et des fusible neuf sa pourrais ptete regler deux-trois problèmes ;)
regarde aussi derrière tes feux arrières voir l'états des cables et des connections.
après le soucis c'est vrais que tu es loin sinon j't'aurais bien filer un coup de patte :)
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 AMvMer, 26 Mai 2010 10:43:51 +000043Mercredi 2009 041040
Merci les gars,
Je vais déja checker tous ce que vous m'avez dit, faut que je trouve toutes les masses, ca va pas ètre facile vu mon niveau méca mais de toutes facon il faut que je mette la tète dedans parce que ca devient dangereux ces prob. électriques.Pour répondre à Darty c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes sur l'arrière,peut etre un peu plus qu'à l'avant..je vais tester ce que tu disais.Je crois aussi que mon comodo est mort ca pourrais jouer sur plusieurs choses.
Encore merci les gars.Je vous tiens au jus pour la suite(j'ai de quoi m'amuser je pense).
Salut ;)
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 15:35:17 +000035Mercredi 2009 040340
Salut, les fils de masse sont marron...
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 15:09:54 +000009Jeudi 2009 040340
Rebonjour,
Bon pas grand chose de nouveau, j'ai régler quelques problèmes à la con genre ampoule grillé ou mausaises ampoules(1 faisceau au lieu de 2) et j'ai fait un bilan des dégats.
Je vous cite une partie de ce que j'ai constaté mais bon ca m'étonnerais que ca puisse avancer le schmilblick:
Partie arrière: -warning fonctionne lorsque les phares sont allumées
-clignotant fonctionne lorsque phare éteint et quand on ne freine pas
Partie avant: -Phares allumées:quand on freine les 2 clignotants s'allume sans clignoter)
-Phares allumées: -clignotant gauche clignote très vite(phares éteint OK)
-clignotant droit: les 2 cligno clignote très vite(feux éteint idem)
Quand on freine: clignotant droit: c'est le clignotant gauche qui se met en route(sans clignoter)
clignotant gauche: les 2 s'allume(avec différence de puissance)
On va en rester la, petites questions aussi: j'ai voulu suivre les fils des feux arrières mais ils rentrent dans la carosserie(impossible d'accès) donc je vois vraiment pas comment trouver les masses...
Bref je suis pire que paumé, ca sent pas bon tous ca.
Je sais pas si ca peut aider ce que j'ai mis mais je suis tjs preneur de conseils dans tous les cas;
Encore merci.
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 16:10:31 +000010Jeudi 2009 040440
demonte tes feux arriere,en les laisant branchés,tu as tes connection derriere,le fils de masse et sois un marron ou alors un noir,tu balance un fils de la masse batterie jusqua la cosse ou le fils de masse arive,et tu joue avec tes boutons :) ;)
matclem
