[RESOLU] instal alternateur
Messagepar Ludouille » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 21:29:44 +000029Vendredi 2009 040940
Je réédite ce sujet car j'ai reçu un alterno 55A adaptable sur 200D mais les branchements sont différents, RDV tout en bas pour les photos
Voilà, toujours le meme probleme avec mon alterno qui ne recharge plus les batteries auxiliaires depuis que je l'ai changé...Donc voici des photos des connections...
Je me demande ce qu'est le bitonio cylindrique au milieu et où le connecter? j'ai pas dû le brancher au bon endroit, et dois-je vraiment le brancher sachant qu'il n'y avait pas ça sur mon autre alterno?
Dernière édition par Ludouille le 01 PMvDim, 07 Déc 2008 16:05:30 +000005Dimanche 2009 040440, édité 3 fois au total.
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
Re: question d'alternateur...pour changer..
Messagepar Ludouille » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 19:13:08 +000013Jeudi 2009 040740
J'ai testé mon alternateur aujourdhui: il donne 13, 7 volts, mais lorsque j'utilise des accessoires (phares, radio..) la tension descend à 12V! est-ce normal?
Ludouille
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 19:51:20 +000051Jeudi 2009 040740
Salut, c normal que la tension descende quand tu utilises les accessoires, 12v ça fait un peu faible mais ça pourrait paraitre normal avec une charge a 13.7v.
As-tu acceléré pendant les mesures, tu doit atteidre 14.5v mais ne pas depasser ce seuil, signe que le regulateur ne fonctionne plus.
Pour la ptite boite cylindrique, j'aurai dit redresseur, mais sans conviction.
Messagepar Ludouille » 01 AMvVen, 10 Oct 2008 11:28:58 +000028Vendredi 2009 041140
ah possible, mais à quoi sert un redresseur? M'enfin, ça va ce calvère est bientôt fini, j'ai trouvé un alterno 55A sur oscaro, ça va faire du bien à mes batteries cha!
Ludouille
Re: HELP!!! Montage d'un nouvel alterno plus puissant
Messagepar Ludouille » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 13:05:58 +000005Mercredi 2009 040140
Donc voilà ce nouvel alternateur: aidez moi pour les branchements s'il vous plaît!
le voici:
et l'ancien:
le petit écrou tout à droite c'est où je mettais la masse(ou je la met maintenant?)
l'écrou en haut à gauche c'est où je mettais les batteries
Comment faire?
Ludouille
Messagepar Ludouille » 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 14:53:08 +000053Jeudi 2009 040240
UP!!! j'ai besoin de vous!
Ludouille
Messagepar Ludouille » 01 AMvVen, 24 Oct 2008 10:31:38 +000031Vendredi 2009 041040
Personne pour m'aider? :cry:
Ludouille
Messagepar tarnbarn » 01 AMvVen, 24 Oct 2008 11:27:56 +000027Vendredi 2009 041140
Le nouveau a un regulateur interne, donc leger changement des branchements.
Enleve le fil noir du batterie avant de commencer
B+ c'est le +ve qui viens du batterie (via le solenoid du demarreur?). C'est le gros rouge qui etait visé sur le poste de l'ancien
D+ est le fil a ramener vers le temoin du tdb - c'est celle qui etait sur le D+ de l'ancien!
C'est tout - inchalla
Giles
tarnbarn
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:05:04 +000005Lundi 2009 040340
Messagepar Ludouille » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 18:28:10 +000028Vendredi 2009 040640
Merci beaucoup!
DOnc si j'ai bien compris les fils qui vont à Df et D-, je les oublie? c'est ceux qui vont au régulateur de l'ancien modèle?
je branche uniquement le D+?
Je branche la batterie principale sur un B+
je peux brancher ma batterie auxiliaire sur le second B+?
Et le W c'est bien la masse?
Tu peux me confirmer ou me rectifier s'il te plaît?
MERCI! ;)
Ludouille
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 18:37:48 +000037Vendredi 2009 040640
Le w n'est pas la masse
Messagepar Ludouille » 01 PMvVen, 24 Oct 2008 19:29:07 +000029Vendredi 2009 040740
Bah c'est quoi alors ce W ??? et la masse je la branche où? sur la vis du régulateur?
au secours! :shock:
Ludouille
Messagepar popeye110 » 01 AMvSam, 25 Oct 2008 11:09:58 +000009Samedi 2009 041140
le W c'est la borne pour brancher un compte tour si tu en possede un sinon tu ne branches rien sur cette borne
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Ludouille » 01 PMvSam, 25 Oct 2008 12:07:32 +000007Samedi 2009 041240
Ah ok, merci, maintenant il me reste plus qu'à changer mon tendeur de courroie puis je pourrai enfin installer cet alternateur!
Ludouille
Re: HELP!!! mon nouvel alterno ne fonctionne pas!!
Messagepar Ludouille » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 14:51:58 +000051Dimanche 2009 040240
Voilà j'ai installé le nouvel alterno et ça ne charge pas! :evil:
J'ai mis les deux gros fils de la batterie sur les bornes B+
Et l'ancien fil qui allait au D+ de l'ancien alterno sur le D+ du nouveau
J'ai laissé de côté les fils qui allaient au D- et au Df de l'ancien alterno
je n'ai rien branché sur le W du nouvel alterno
Et j'ai mis le cosse de masse sous la vis qui maintient le petit boitier noir relié à un fil rouge
Et avec tout ça bah il ne se passe rien, ça démarre, ça ne charge pas et le témoin de charge du tableau de bord reste allumé (il s'allume quand l'alterno ne fonctionne pas)
Alors qu'est-ce qui cloche? je ne comprend pas, vous êtes sûr que c'est pour un compte tour ce W?
Est-ce ma masse qui ne va pas?
AU SECOURS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ludouille
Messagepar Ludouille » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 15:21:06 +000021Dimanche 2009 040340
mon nouvel alterno n'a pas de régulateur ou quoi?
Ludouille
Re: HELP!!! mon nouvel alterno ne fonctionne pas!! ah ben si...
Messagepar Ludouille » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 16:07:05 +000007Dimanche 2009 040440
bon fausse alerte, j'ai rallumé le moteur, et là j'ai accéléré un coup et l'alterno s'est mis à fonctionner normalement, il fallait l'amorcer apparemment...jme suis pris la tête pour rien... :D
Ludouille
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 16:49:15 +000049Dimanche 2009 040440
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: cool pour toi !!
Messagepar fanfouilloux » 01 AMvLun, 08 Déc 2008 11:29:35 +000029Lundi 2009 041140
ah!!!! c'est chiant quand ca veux pas et qu'en fait ca marche!!!
sinon, pour le "w" ca m'interresse... j'ai un 508, alternateur 24v, je ne sait pas si dessus j'ai une borne w, mais, je mettrais bien un compte tour dessus...
c'est difficile ou bien?
bonne route
fanfouilloux
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 11:14:15 +000014Mercredi 2009 041140
Messagepar Ludouille » 01 PMvLun, 08 Déc 2008 14:26:49 +000026Lundi 2009 040240
bah jette un oeil à ton alterno, si t'as la borne W t'auras juste ça à brancher, sinon je ne sais pas si on peut installer un compte tours sans cette borne?
C'est bizarre, je suis obligé d'accélérer un petit coup après chaque démarrage pour que mon alterno fonctionne...
Ludouille
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:20:38 +000020Lundi 2009 040540
Normal pour l'alterno qui s'enclenche pas dès le demarrage, mais apres une legere montée en regime, l'ancien le faisait pas?
Fanfouilloux, Popeye m'a laissé une astuce pour pouvoir brancher un compte-tours sans W, c toi qui créer la borne, regardes-là: viewtopic.php?f=18&t=4109
