Probleme (a prioris) electrique
Messagepar Cybervoy » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 17:58:32 +000058Vendredi 2009 040540
Voila, je viens d'acheter un 309.
Bon, pas mécontent de l'achat, mais mauvaise surprise...
Lors du trajet de retour, tout les controles du tableau de bord se sont mis a déconner en même temp: plus de jauge de température, ni de réservoir, les clignos marchent plus...
Truc étrange, desfois ca remarche! Je trifouille les fils vers la boite a fusible, ou alors je le laisse se reposer, et ca revient... mais ca finit toujours par merder.
Une idée d'ou ca peu venir? J'ai matté les fusibles, y'a pas l'air d'y avoir de probleme de ce coté la...
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
Re: Probleme (a prioris) electrique
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 18:00:19 +000000Vendredi 2009 040640
salut,soucis connu sur ce type,la platine des fusibles est plutôt fragile.il suffit parfois de resserrer les lamelles (avec le mauvais contact,les fusibles s 'usent en bout)
Messagepar Cybervoy » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 18:03:59 +000003Vendredi 2009 040640
Si je comprend bien, je sort les fusibles, je ressere les lamelles (ce qui sert a etablir le contact avec le fil, c'est ca?), puis je rebranche, et ca devrait etre cool?
Cybervoy
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 18:10:02 +000010Vendredi 2009 040640
si cela ne suffit pas,il faut remplacer la platine
Messagepar Cybervoy » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 18:32:21 +000032Vendredi 2009 040640
Cool,j'ai tout resseré, ca marche.
Merci.
Cybervoy
Messagepar Cybervoy » 01 PMvMer, 19 Mai 2010 19:56:57 +000056Mercredi 2009 040740
Re.
Bon, le probleme persiste.
J'ai tout vérifié, le probleme se situe au niveau du contact pour 3eme fusible en partant du haut (1 sur l'image).
Le contact du dessus est du meme type que le 2 de l'image.
Dessous un contact classique, mais tout cramé! La brulure suit la forme du contact d'au dessus.
A mon avis c'est pas bien normal que ca crame comme ca...
J'aurais bien fait une photo mais pour l'instant c'est pas possible.
Quelqu'un a une idée d'ou ca peut venir?
Cybervoy
