pb démarrage 308D
pb démarrage 308D
Messagepar peggytcho » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 12:17:00 +000017Mercredi 2009 041240
Bonjour à tous
j'ai un pb de démarrage aujourd'hui sur le camion.
les voyants s'allument, mais qd je tourne la clef, j'entends juste quelque chose qui tourne un peu, mais qui a du mal puis ça s'arrête. pdt que je tourne la clef, les voyants faiblissent, le moteur ne démarre pas!
vu que ne suis pas très caler en mécanique je ne sais trop d'où ça vient.
je viens d'appeler un mécano, qui m'a dit que ça peut venir du démarreur, qu'il faut taper dessus pour décoller les charbons. bon ok, mais je vois pas à quoi ressemble mon démarreur, ni où il est exactement (je ne veux et vais pas taper sur n'importe quoi!!! :) )
du coup le mécano m'a dit ça, mais il n'est pas sur, car le camion est bloqué chez moi, que je ne peux pas le bouger!!!
si quelqu'un peut me venir en aide, car j'ai lu les autres posts sur le démarrage, mais je voudrais plus d'indications et si possible photos du démarreur!!
merci d'avance
peggytcho
peggytcho
Inscrit le: 01 PMvVen, 20 Fév 2009 20:19:59 +000019Vendredi 2009 040840
Re: pb démarrage 308D
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 12:38:48 +000038Mercredi 2009 041240
fais le test suivant : allume les phares, et essaie de mettre le moteur en marche. Est-ce que les phares baissent beaucoup d'intensité?
Si oui, c'est l'accumulateur (batterie) qui est probablement pas assez chargée, voire presque au bout du rouleau.
Tester avec un autre véhicule équipé d'une batterie identique (meme voltage) et avec de bons câbles de pontage, relier le + du véhicule qui va te dépanner avec le + de la batterie de ton camion, puis le - de la batterie du véhicule avec le - de ton camion. Monter le régime du moteur du véhicule à 2500-3000 tours et essayer de démarrer ton camion. Si cela ne fonctionne pas au bout de 10-15 secondes, NE PAS INSISTER. Si cela démarre, débrancher les câbles - d'abord et + enfin.
Bonne chance.
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 12:59:02 +000059Mercredi 2009 041240
+1 et si pas de résultat ainsi, vois du côté du démarreur
Messagepar peggytcho » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 17:48:01 +000048Mercredi 2009 040540
merci pour vos réponses.
finalement j'ai changer la batterie et tout de suite ça marche mieux. j'espère que c'était rien que la batterie, car ça ne ressemblait pas à une panne habituelle de batterie, mais bon je préfère ça au démarreur!!! j'espère que ça va tenir!
sinon juste pour ma culture générale, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est cette chose (le truc de forme cylindrique noir avec des bouts de métal dessus, ....c'est ça le démarreur????????????????????????) :
merci d'avance
peggytcho
peggytcho
Messagepar jim » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 18:11:44 +000011Mercredi 2009 040640
sa ressemble plutot à un moteur d'essuie glace
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 18:17:11 +000017Mercredi 2009 040640
le moteur du klaxon la cucaracha????????????? nan jplaisante
franchement a par une bobine d allumage de jcpakoi ,je vois pas desoler,Jim peu etre un moteur mai on dirai qu il ny a pas de bras,
matclem
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 21:40:41 +000040Mercredi 2009 040940
jim a écrit:sa ressemble plutot à un moteur d'essuie glace
C'est ça.
Messagepar martin » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 21:50:19 +000050Mercredi 2009 040940
télécharge la revue technique de ton camion sur le wikimerco et lit en une page chaque soir :mrgreen:
En passant la tête derrière ta roue avant droite, tu aperçois ton demarreur, c'est cylindrique et à un peu la même gueule que ce que tu nous as montré.
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 18 Fév 2010 17:46:05 +000046Jeudi 2009 040540
Ouai ca c'est le moteur d'éssuis glace ;)
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 19 Fév 2010 11:33:42 +000033Vendredi 2009 041140
peggytcho a écrit:vu que ne suis pas très caler en mécanique je ne sais trop d'où ça vient.
peggytcho a écrit: car ça ne ressemblait pas à une panne habituelle de batterie
Ben une panne de batterie, c'est quand t'as plus de jus.
Un peu comme quand ton GSM est à plat.
Messagepar peggytcho » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 15:22:47 +000022Vendredi 2009 040340
merci pour vos réponses maintenant je visualise mieux
Oh_Marcello a écrit:Un peu comme quand ton GSM est à plat.
euh là, par contre je ne suit plus!!c'est quoi un GSM??? stp
peggytcho
Messagepar TOTO51 » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 15:29:15 +000029Vendredi 2009 040340
regarde dikenek(c'est un film video) et tu saura ce qu'est un gsm
sinon je te le dis quand meme c'est un portable
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 15:31:43 +000031Vendredi 2009 040340
peggytcho a écrit:merci pour vos réponses maintenant je visualise mieux
:lol: :lol: :lol: ah on peut pas tout savoir :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar peggytcho » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 15:33:03 +000033Vendredi 2009 040340
merci, connaissais pas le mot GSM pour désigner un portable!!
peggytcho
Messagepar peggytcho » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 15:35:40 +000035Vendredi 2009 040340
Raime609d a écrit::lol: :lol: :lol: ah on peut pas tout savoir :mrgreen: :mrgreen:
exactement, c'est pour ça que je préfère poser des questions (soit qui peuvent connes pour ceux qui ont l'habitude), au moins je ne reste pas dans l'ignorance!!! :)
peggytcho
Messagepar TOTO51 » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 15:51:54 +000051Vendredi 2009 040340
peggytcho a écrit:merci, connaissais pas le mot GSM pour désigner un portable!!
plutot employé par les belges
TOTO51
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 16:19:42 +000019Vendredi 2009 040440
Ou Suisse...
Je me moque un peu c'est vrai, mais tu as bien raison de demander quand tu sais pas Peggytcho ;)
Messagepar redpower18 » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 20:14:48 +000014Vendredi 2009 040840
en suisse c'est un "natel" ( quand vous dites natel montez le ton à la première syllabe et descendez à la suivante :D :lol: )
Sinon GSM viens de Global System for Mobile Communications c'est un réseau de communication comme le 3G par exemple qui est plus récent
redpower18
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Juin 2009 13:38:32 +000038Dimanche 2009 040140
Messagepar peggytcho » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 20:45:41 +000045Vendredi 2009 040840
Finalement mon pb de démarage m'auras permi d'apprendre le vocabulaire employé par nos voisins pour désigner le téléphone portable :D
Raime609d a écrit:Je me moque un peu c'est vrai
t'inquiètes je l'avais bien pris avec humour, il en faut plus pour me vexer ;)
peggytcho
