pas de jus a l'EV de Stop et pas de préchauffage
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 23:44:40 +000044Lundi 2009 041140
Salut a tous,
le malade est un vw LT35D 6 cylindres de 1980
Mr. cale en pleine côte et ne veut pas repartir, pas de coco aux injecteurs. Après une bonne demi heure de tripatouillages divers et de tentatives de réammorcage, et après avoir pensé au pire (Mr. a un régime trèèèèèès riche en omégas 3) il s'avère qu'il n'y a plus de jus au niveau de l'électrovanne de stop de la PI (Bosh).
bon,
ce n'est que ça
cool
un bout de fil, on fait arriver direct un + de la batterie et ça roule
Le lendemain************************************
Mr ne démarre pas, d'ailleurs le voyant de préchauffage ne s'allume pas
vu que c'était la première grosse sortie du LT après bicaburation, j'avais embarqué la boite a outils "survie in ze jungle", ouf.
Donc dans le lot une batterie en rab et du cable de grosse section..., préchauffage "manuel" sur 3 des 6 cylindres et Mr. part au quart de tour
Bref, les bougies sont bonnes mais ça préchauffe pas.
et y'a plus de jus a l'EV...
coïncidence ou pas ?
merci pour toutes vos idées :) ;)
Re: pas de jus a l'EV de Stop et pas de préchauffage
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 23:58:02 +000058Lundi 2009 041140
dit moi, l'électrovanne aurait pas fait court circuit et donc vidée la batterie, étant sur + permanent ? et pour le préchauffage ben c'est peut être tout simplement par ce que le fil de l'électrovanne arrive plus au commutateur de démarrage que ça fait un hic ? il me semble que les 2 fils arrivent au même endroit ?
hazetek
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 16 Fév 2010 05:25:17 +000025Mardi 2009 040540
Un pote a eu les deux même symptômes sur son J5 dernièrement, pas de préchauffage, pas de voyant, et pas d'alimentation de l'EV
Il s'est avéré que ça venait simplement du neiman.
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 16 Fév 2010 09:26:08 +000026Mardi 2009 040940
pour répondre a hazeteck, j'ai débranché l'EV pour la nuit et la batterie avait du jus, ça pas de problème
oui le coup du neiman me semble logique, vais voir ça :)
Messagepar hazetek » 01 AMvMar, 16 Fév 2010 09:46:22 +000046Mardi 2009 040940
-gaston- a écrit:Salut,
je pensais bien que tu ferais pas une erreur aussi grossière ghasstone ;D
hazetek
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 23:22:44 +000022Mardi 2009 041140
ce soir j'ai testé a vec un autre relais de préchauffage mais pas de changement (le jus arrive bien côté puissance du relais... côté commande j'ai pas testé... trop de broches (bien 7 ou 8) il faudrait que je trouve un schéma de ce relais...
verif des fusibles de préchauffage... y'en a pas mais y'a des fils a la place :mrgreen:
demain j'essaye d'y voir plus clair eu niveau du relais et sinon c'est parti pour le neiman
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 17 Fév 2010 21:59:21 +000059Mercredi 2009 040940
bon bah même en shuntant le neiman ça marche pas......
le + de commande n'arrive pas au relais, le plus de puissance, oui....
sacré merdier...
