Problème de démarreur 407d
Messagepar EChonyrik » 01 PMvDim, 14 Fév 2010 19:52:02 +000052Dimanche 2009 040740
Bonjour à tous,
Nous roulons dans un vieux 407d (année 78, même caisse que les 508) qui ne veux plus démarrer.La batterie est rechargée et les bougies sont neuves.
Lorsqu'on actionne le démarreur, on entend un clac mais il ne s'enclenche pas et ne fait pas d'autre bruit. On a essayé de savoir si le souci venait du démarreur ou d'un court circuit. Le courant arrive jusqu'au démarreur lorsque on l'actionne. On a donc essayé de décoller les charbons en tapant dessus en démarrant, mais ça ne marche pas. On pense donc que c'est bien le démarreur qui nous a lâché.
Le problème est qu'on est actuellement dans un coin perdu en normandie et que nos connaissances en mécanique sont plutôt limitées.
Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait encore essayer ? Sachant qu'il fait assez froid, est ce qu'il est possible qu'il soit bloqué à cause de ça ?
Nous avons pensé commander un démarreur mais nous ne savons pas quelle est la référence exacte et il serait dommage de recevoir la mauvaise pièce.
On poste donc des photos, peut être que quelqu'un pourra nous aider à l'identifier.
Voici ce qu'on arrive à lire sur le moteur. La référence du moteur n'est bizarrement pas visible on ne sait pas exactement quel est le modèle.
Moteur : Original mercedes benz
Tauschaggregat
Teij-Nr 5150109800 80
Aggregat Nr. 6027772
Est il possible de retrouver le type de moteur à partir de ça ?
Pour le démarreur on a trouvé ceci sur la doc technique des 407 mais le moteur n'est pas le même que celui indiqué sur cette revue (on a déjà changé des bougies et ce n'était pas les mêmes), nous pensons que la revue est relative à des camions plus récents...
Démarreur : Marque Bosch 12v/2,3 Kw
Voici quelques photos :
Moteur
Démarreur
Merci beaucoup pour votre aide
Association EChonyrik
EChonyrik
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Juin 2009 14:23:57 +000023Mardi 2009 040240
Re: Help... Problème de démarreur 407d
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 14 Fév 2010 19:59:05 +000059Dimanche 2009 040740
EChonyrik a écrit:Voici ce qu'on arrive à lire sur le moteur. La référence du moteur n'est bizarrement pas visible on ne sait pas exactement quel est le modèle.
La référence moteur est normalement visible et n'est pas tellement altérable.
Place toi coté PI (pompe à injection), enfin coté conducteur sur ton modèle et sur la culasse à droite il me semble.
Logiquement sur un L407d ça doit être un OM 616 (surement écrit 616 934 ....)
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Fév 2010 23:34:09 +000034Dimanche 2009 041140
hello
EChonyrik a écrit:un coin perdu en normandie
ça n'existe pas !!!
numéro de moteur,sur le bloc,sous la culasse coté chauffeur,exemple
Messagepar EChonyrik » 01 AMvLun, 15 Fév 2010 00:15:06 +000015Lundi 2009 041240
Ok merci, on regarde demain quand la lumière sera !
Est ce que la référence moteur nous permettra de choper le bon démarreur ?
Personne habite vers lisieux ? cormeilles ? lieurey ? et connaît une bonne casse ?
EChonyrik
Messagepar EChonyrik » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 15:35:03 +000035Lundi 2009 040340
On a réussi à trouver une référence sous le bloc moteur.
Il est inscrit :
R 615 014 07 02
11
Est ce que c'est bien la référence moteur ? Je n'arrive pas à le trouver sur le net.
Sous le démarreur il est inscrit :
652
Bosch
0001362600
Celui la on le trouve sur le net, ça me semble être le bon.
On passe donc en mode recherche de cette pièce...
merci pour votre aide !
EChonyrik
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 15:43:10 +000043Lundi 2009 040340
EChonyrik a écrit:Il est inscrit :
R 615 014 07 02 11
Pas sûr que ce soit la référence du moteur mais le 615 laisse penser que tu as un OM615 dans ton camion à la place de l'OM616 normalement monté dans les L407D.
Je pense (mais je peux dire une connerie) que la référence moteur commencerait plutôt par 615 91X ... (ou X = 0, 2 ou 3) :?:
Pour le démarreur mate ici : http://www.webdealauto.com/ ;)
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 16:24:20 +000024Lundi 2009 040440
ce modèle de démarreur.
:arrow: http://www.webdealauto.com/fr/Demarreur+neuf/Demarreur+neuf.300032.104939.1000004.html
peut être monté sur om 615 (60cv) et om 616 (version 65cv)
Et ça m'étonnerait que ça soit un autre moteur que ces deux là dans le tien.
C'est vrai qu'à première vue, avec l'allure générale du moteur et la goulotte de remplissage d'huile coté intérieure cabine, j'aurais plus penché pour un OM 615.
Mais comme le dis bien loiseleur, il me semble aussi que la référence aurait du être plus 615.91X.
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 19:28:07 +000028Lundi 2009 040740
ce n'est pas le numéro de ton moteur.
étoile t'a dit ou regarder.
c'est soit un 615 soit un 616 65cv ( ( régulateur d'injection pneumatique )
dans tous les cas pour trouver un démarreur effectivement tu t'en fous, c'est les mêms sur les om615 , 616 , 617 ( sauf les 616.963 des mb100 )
JSxBULLE
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 19:34:13 +000034Lundi 2009 040740
EChonyrik a écrit:Est ce que c'est bien la référence moteur ?
bonsoir,non le numéro comporte 14 chiffres,exemple 616910 10 956899.
R 615 014 07 02
c'est un numéro de fonderie qui peut être commun aux 615/616
si c'est un moteur échange standard,le numéro peut se trouver ailleurs sur une plaque noire,soit a l'avant du bloc,soit a l'arriére vers la cloche d'embrayage.
si le moteur est encore d'origine,je peux te trouver son identité a partir du numéro de chassis
Messagepar EChonyrik » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 21:24:36 +000024Lundi 2009 040940
Bonsoir tout le monde !
Merci pour vos réponses, on va démonter notre démarreur et essayer de rentrer à Lille en quête d'un nouveau car là, il n'y a pas de casse dans le coin !
Etoile : on va chercher notre numéro de châssis et te le donner. Nous ne savons pas si le moteur est d'origine !
Bonne soirée
EChonyrik
Messagepar EChonyrik » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 21:25:56 +000025Lundi 2009 040940
EChonyrik
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 21:27:50 +000027Lundi 2009 040940
Le numéro de châssis c'est celui de la carte grise qui commence par 309.
Messagepar EChonyrik » 01 AMvMar, 16 Fév 2010 10:54:07 +000054Mardi 2009 041040
le numéro est donc le 30912510301069,
EChonyrik
