[RESOLU] Démontage alternateur sur 207
Messagepar MoSe.ArT » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:03:50 +000003Lundi 2009 040940
bonsoir a toutes et a tous,
j'ai regardé les différents posts (pas tous non plus ... :mrgreen: ) mais je n en ai pas trouvé concernant ce que je souhaite savoir...
alors voila, je veux démonter mon alternateur (207 DC 30),
et je souhaiterai savoir si je peux le faire directement, :D
ou si je dois d abord démonter d autres pieces... :x
j ai commencé a regarder, mais vu kil est tout dessous,
je voulais savoir si je devais me contortionner les bras,
ou si sans avoir le choix, je dois demonter d utres pieces...
en attendant vos réponses ou un lien vers le post traitant ce sujet,
merci beaucoup et bon mercotage!!!
MoSe.ArT
Inscrit le: 01 AMvDim, 21 Sep 2008 02:44:51 +000044Dimanche 2009 040240
Re: Démontage alternateur sur 207
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:05:05 +000005Lundi 2009 040940
soit tu fais par en dessous, c'est assez simple mais tu te contorsionnes un peu, petite nature ;)
sinon à la cool c'est dépose calandre + radiateur.
MoSe.ArT a écrit: bon mercotage!!!
tssss
JSxBULLE
Messagepar MoSe.ArT » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:34:47 +000034Lundi 2009 040940
ok ben merci bien je m en vais faire ca demain alors...
ben koi je souhaite un bon trip avec vos merco c est tout, :D
désolé d etre peu etre un peu trop enthousiaste... :P
merci et ptet ben a dans la semaine pour l alternateur...
je vai voir si en changeant les charbons ca marche.
MoSe.ArT
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 22:35:43 +000035Lundi 2009 041040
MoSe.ArT a écrit:ok ben merci bien je m en vais faire ca demain alors...
l'enthousiasme c'est mal
et un bon trip avec quel merco ? saviem or die ;)
bon démontage, tu verras ça reste assez cool.
pour les charbons tu peux les retirer sans tomber l'alterno.
JSxBULLE
Messagepar MoSe.ArT » 01 PMvMar, 26 Jan 2010 17:15:15 +000015Mardi 2009 040540
ah c est sur les gouts et les couleurs... :D
l avantage c est qu'au moins y'en a pour tout le monde !!!
et pis celui qu est pas content et bin c'est que c'est un casse-couilles !!!! :lol:
ben je vai commencer a regarder ca tout a l heure,
étant en formation,
finir à 5h c est pas prtaique pour de la mécanique en extérieur, et en bretagne...
qu'il se mette pas à pleuvoir !!!
MoSe.ArT
Messagepar MoSe.ArT » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 17:20:36 +000020Samedi 2009 040540
resalut a tout le monde,
un autre petit pb:
quand ils disent (dans la rta) : débloquer et déposer la vis du tendeur d alternateur, de laquelle ils parlent?
du boullon qui sert a tendre ou detendre la courroie,
de la vis où sur la tete il y a l axe du boullon précédent (j ai réussi a le deboullonner de derriere mais de devant je vois pas trop comment faire... :x ),
ou de l autre vis a coté de celle ci qui est fixée au moteur? (elle est completement grippée, je galere !!! :x :x :x )
j y suis depuis le debut de l aprem, et je commence a perdre patiente !!!
je m en remet a vous, vous etes mon seul espoir... ;)
merci bcp !!!
MoSe.ArT
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 17:31:34 +000031Samedi 2009 040540
comme vis à enlever tu as celle qui tient l'alternateur, en bas, et celle qui tient l'alternateur au tendeur, en haut. le tendeur reste attaché au support d'alternateur fixé au moteur.
JSxBULLE
Messagepar texibonny » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 17:34:34 +000034Samedi 2009 040540
MoSe.ArT a écrit:resalut a tout le monde,
un autre petit pb:
merci bcp !!!
y parlent bien du tendeur !!!tu desserre et tu tombe la courroie vu que ton alternau devrais pivoter !!!
Si y pivote pas tu tombe les deux boulons de fix haut et bas !!!ceux la par dessous y sont vraiment galère y'as pas de course pour desserer et y sont long les cons !!!! :mrgreen: :mrgreen:
texibonny
