Soucit electrique sur 308
Messagepar Mims24 » 01 AMvDim, 17 Jan 2010 00:02:59 +000002Dimanche 2009 041240
Salute à vous,
Voici mon soucit qui m'embete énormément vu que je vient juste d'avoir mon camion :(
Aujourd'hui, mon 308 n'a pas voulut démarré, le démarreur tourne, la batterie et ok; mais rien!! Au bout de 5min d'insistance le camion démarre enfin. Mais le soucit c'est qu'une fois que le camion démarre, le voyant de préchauffage s'allume :shock: et reste allumé bien 1 minutes et aprés, il s'éteint. J'éteint le camion, je remet le contact et là, le voyant de préchauffage ne s'allume pas. Il ne s'allume qu'une fois que le camion à démarré, toujours pendant 1 minutes à peu prés et aprés, il s'éteint. J'ai attendu 2-3 heurs et là, rebolote, le camion n'a pas voulut démarré (le voyant de préchauffage ne s'allume toujours pas), j'ai insisté insisté, il a finit par démarré, mais toujours le meme problème, le voyant de préchauffage s'allume une fois le moteur démarré. Je ne comprend pas d'où cela peu bien venir. Si quelqu'un pouvé m'eclairer svp?
Tchuss
Dernière édition par Mims24 le 01 AMvDim, 17 Jan 2010 00:08:32 +000008Dimanche 2009 041240, édité 1 fois au total.
L'EcLeCtIsMe DaNs LeS sTyLeS, L'uNiTé DaNs LeS AcTiOnS
Mims24
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Mar 2009 21:59:08 +000059Lundi 2009 040940
Re: Soucit electrique sur 308
Messagepar barbac » 01 AMvDim, 17 Jan 2010 00:07:25 +000007Dimanche 2009 041240
salut à tous
une ou plusieurs bougies de préchauffage déféctueuses.y'a plus qu'à démonter pour vérifier chaque bougie.bon courage;a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvDim, 17 Jan 2010 00:12:10 +000012Dimanche 2009 041240
pour les tester tu déposes tes bougies. une fois déposées tu serres le pas de vis qui rentre dans la culasse avec la pince d'un cable de d'amrrage, et l'autre pince de ce fil tu la mets sur la borne - d'une batterie. ensuite l'autre cable tu mets une pince sur le + de la batterie et avec l'autre pince tu viens toucher le bout de la bougie, le tout petit filetage, là ou est le fil d' alimtenation de la bougie en temps normal. la bougie doit rougir en quelques secondes.
JSxBULLE
Messagepar Mims24 » 01 AMvDim, 17 Jan 2010 00:14:44 +000014Dimanche 2009 041240
Ok, je vais testé ça dès demain matin et je vous tient au jus.
Merci beaucoup pour vos réponses rapide et claire
tchuss
Mims24
Messagepar Mims24 » 01 AMvDim, 17 Jan 2010 10:46:22 +000046Dimanche 2009 041040
J'ai une tite question quant meme! C'est normal que le voyant de préchauffage s'allume que quant le camion démmare?
Mims24
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 17 Jan 2010 11:15:31 +000015Dimanche 2009 041140
Oui, le voyant fait office de diagnostic, pas con MB !! Il s'allume apres le prechauffage voir en route pour indiquer qu'une ou plusieurs bougies sont defectueuses.
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvDim, 17 Jan 2010 11:26:42 +000026Dimanche 2009 041140
mais non, c'est le ptit sans papier qui pédale sous le capot moteur qui cherche la lumière
JSxBULLE
Messagepar Mims24 » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 12:51:04 +000051Dimanche 2009 041240
Je vient de tester les bougies, il y en à malheureusement 3 de morte sur 4.
Mims24
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 14:07:03 +000007Dimanche 2009 040240
au moins t'as plus à chercher les causes de ton problème ;)
JSxBULLE
Messagepar Mims24 » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 23:56:13 +000056Dimanche 2009 041140
Wép, merci à vous ;)
Les soucis continuent, il y à le bouton de chauffage qui merde. Quant on met le chauffage en marche, le fusible grille!! Et celà plusieurs fois de suite. On soupsçonne (mais nous n'en sommes pas sur à 100%) un court circuit au niveau du beouton du chauffage. Quant pensez-vous? Si celà est le cas, je suis donc à la recherche d'un bouton de chauffage. Petite photos du bouton :
Merci.
Mims24
Messagepar Mims24 » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 19:44:28 +000044Jeudi 2009 040740
Re,
Les bougies de préchauffage viennent d'etre changés, mais malheureusement les soucits continuent!!!! Le voyant de préchauffage met du 2 à 3 minutes à s'allumer, une fois allumer, il met 2 à 3 minutes à s'éteindre. Le camion démarre normalement!! Mais ce n'est pas normale que ça mette temps de temps que ça!!! D'aprés vous, d'où celà peut-il venir?
Mims24
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 20:37:17 +000037Jeudi 2009 040840
Salut, probablement du boitier de prechauff, la temporisation n'est pas bonne.
Comment y remedier j'en sais rien, mais d'autres ames charitables pourront surement t'aider ;)
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 21:07:53 +000007Jeudi 2009 040940
Tu as un probleme sur ton boitier de préchauffage c'est sure .La termistance qui gére la coupure doit etre morte le probleme c'est que ton préchauffage se met en service quand le moteur tourne c'est vraiment pas bon pour les bougies tu risques de les fondre et engendrer des dégats dans le moteur . en attendant de trouver un boitier de rechange , quand ton moteur est démarré tu débranches la grosse prise a 4 broches qui alimente les bougies comme ca elle ne seront plus alimentés. je sais c'est le bordel mais ca vaut mieux que de fondre une bougie et de nické un cylindre .
une derniere info , ce n'est pas du tout normale que le voyant de préchauffage s'allume quand le moteur tourne meme si tu as une bougie HS .C'est significatif que le boitier de préchauffage en a un coup
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 21 Jan 2010 21:11:33 +000011Jeudi 2009 040940
Mims24 a écrit:Wép, merci à vous ;)
Merci.
Je pense plutot que c'est le moteur du ventilo qui est en court-circuit .( ou le fil d'alim qui touche la masse ) le contact ne peut pas se mettre en court-circuit , il est en plastique et il est montée en série sur l'alimentation
@+Popeye
popeye110
Messagepar elyptek » 01 AMvLun, 24 Oct 2011 11:25:19 +000025Lundi 2009 041140
j'ai le meme probleme pour le prechaufge ... ( voyan qui s'allume aprés et tout et tout ) ... du coup il me faudrais un boitier de prechaufage et des bougies neuve !!! on vera bien !
elyptek
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Avr 2011 10:41:30 +000041Vendredi 2009 041040
