[RESOLU] klaxon 210
[RESOLU] klaxon 210
Messagepar lolotitou » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:16:48 +000016Lundi 2009 041040
bonjour,
le claxon de mon cam ne fonctionne plus ! mais je ne le trouve pas !
auriez une photo de l'emplacement ?
merci beaucoup
laurent
en route avec un nouveau cam
lolotitou
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Déc 2009 21:59:38 +000059Lundi 2009 040940
Re: klaxon qui fonctionne plus
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:37:55 +000037Lundi 2009 041040
C'est quoi ton camion déjà ?
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 22:47:23 +000047Lundi 2009 041040
un 210d si j'ai bien suivi.
il doit être fixé de mémoire sous le longeron droit, à l'avant. euh, ou gauche ? zut j'ai un doute....
dans tous les cas tu le vois il est tèrs visible, c'est un gros rond de diamètre 8cm environ. sur lequel arrivent 2 fils.
mais ça serait pas étonnant que ce soit ton bouton dans le klaxon... si tu passes on regardera ça. j'ai bien eu ton message. essaye de me rappeler demain matin j'aurai ptetre un peu plus de réseau là c'est la galère je sais pas trop pourquoi...
JSxBULLE
Messagepar B|pB|p » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 15:17:01 +000017Mardi 2009 040340
tu peux aussi enlever ton volant et regarder si ça ne vient pas des lamelles qui font contacte (c'est pas un cable qui passe)
merdeseche
B|pB|p
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2009 18:59:32 +000059Mercredi 2009 040640
Messagepar lolotitou » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 13:22:16 +000022Dimanche 2009 040140
B|pB|p a écrit:Salut,
salut excuse de pas avoir répondu avant j'avais pas cocher la case en bas 'abonner au sujet' vlà c'est fait !
je n'ai pas encore chercher à démonter le volant, peux tu m'indiquer la procédure ?
merci à vous
laurent
lolotitou
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 14:07:46 +000007Dimanche 2009 040240
il faut un extracteur.
mais on démonte pas le volant sans avoir d'abord vérifié si y'avait du jus ou pas qui arrivait au klaxon.
JSxBULLE
Messagepar lolotitou » 01 PMvDim, 17 Jan 2010 14:17:45 +000017Dimanche 2009 040240
ok merci vais tester le jus !
lolotitou
Messagepar koonyum sun » 01 AMvLun, 21 Juin 2010 08:39:15 +000039Lundi 2009 040840
Saloute :D
Bah bah bah :cry: mon klaxon fonctionne pas... Et l'elec je suis une bille.
Cela dit, j'ai sortis le cache du klaxon (sur le volant) j'y ai mis mon multimetre + sur la broche, et la masse comme je sais pas ou elle est j'ai pris le montant de la portiere :mrgreen: resultat 13,5V en moyenne, donc du jus.
Peut etre un probleme de masse ? Ou est elle svp que je la teste ?
Ou sinon ca pourrait etre le klaxon lui meme ?
merci :D
«La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés de la manière dont elle traite les animaux. "Gandhi"
koonyum sun
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:58:49 +000058Mardi 2009 041140
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 22 Juin 2010 08:28:16 +000028Mardi 2009 040840
salut, t'as pas fait ce que te disait JSxBulle: avant de toucher a ton volant ou tes contact de klaxon au volant, commence par alimenter le klaxon lui meme avec deux fils reliés à la batterie (ou un seul, du genre le + positif seulement) si le klaxon fonctionne avec ce test, alors ce sont les contacts ou les cables qui sont défectueux.
Si le klaxon ne fonctionne pas avec ce test, c'est lui qui est naze. Ca se trouve pour pas cher sur le web.
Messagepar koonyum sun » 01 PMvMar, 22 Juin 2010 12:50:26 +000050Mardi 2009 041240
Arf ouais :? effectivement, donc je vais tester ca ce week end alors, et donc en alimantant directement le klaxon il devrait sonnait(s'il fonctionne) donc prevoir des bouchon anti bruit alors. :mrgreen:
Merci en tout cas ;)
koonyum sun
Messagepar koonyum sun » 01 PMvMer, 30 Juin 2010 16:30:13 +000030Mercredi 2009 040440
saloute !!
Bon la je seche, niveau elec meme avec les autres posts je seche. Désolé :?
J'ai testé le klaxon sur une batterie, il fonctionne,j'ai du jus sur la languette metallique sous le cache volant que j'ai sortis.
Et la deuxieme languette, sur le volant elle est censée etre quoi ? La masse ?
Car j'ai teste au multimetre en m'en servant de masse, ca fonctionne pas... Alors je sais pas :roll:
merci pour votre aide
koonyum sun
Messagepar Fernand » 01 PMvJeu, 01 Juil 2010 19:07:18 +000007Jeudi 2009 040740
Oui c'est la masse. Dépose les caches autour de ton volant, tire gentiment sur les fils, ils doivent se débrancher car ils sont sur cosses plates. Si les continuité + et masse sont bonnes sur les fils, dépose le volant : les charbons de contact ^sont montés sur ressort et l'un des deux peut être arc-bouté dans son logement ce qui l'empêche d'être en contact avec les deux lamelles circulaires que tu vois. Pour extraire le volant, on en reparle.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar lolotitou » 01 PMvJeu, 01 Juil 2010 19:59:38 +000059Jeudi 2009 040740
Salut ! Pour ma part, j'ai testé les 2 fils volants et il y avait bien évidemment du jus, j'ai testé le claxon et tout est ok !
C'était tout simplement l'interrupteur volant , il n'y avait plus de lamelle de contact donc bin forcement c'était ça !!
lolotitou
