souciS élec !!
souciS élec !!
Messagepar kosto » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 20:51:58 +000051Mercredi 2009 040840
bonsoir à tous...
bon j'ai plusieurs problème :
-des fois quand je met mon clignotant sa s'emballe(tac tac) et le cligno reste éclairé. Et tout le temps, quand je le met a droite le voyant warning(seulement le voyant) s'allume aussi ?!! bizarre non??? :shock:
- quand j'allume une lumière dans la partie "salons" sa fait tac tac dans le boitier de fusible, sauf si j'allume en même temps la lumière centrale de la cabine ???
- Jai aussi un coupleur séparateur mais j'y pige pas grand chose ( si y' a un électricien qui s' ballade dans la Drôme je suis méga preneur)
Voila si quelqu'un a des conseils , une idée du prix que sa peut me coûter de faire revoir l'elec' ....enfin je prend tous ce qu'on me donnera..;
merci d'avance
bonnes fêtes
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Re: souciS élec !!
Messagepar kosto » 01 PMvJeu, 24 Déc 2009 18:25:27 +000025Jeudi 2009 040640
up!!!
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Re: souciS élec !!
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 25 Déc 2009 18:53:48 +000053Vendredi 2009 040640
une idée du prix ça veut rien dire, c'est bien trop aléatoire de faire un devis par correspondance. . .
conseil : commence par déposer ta boîte à fusibles en prenant bien soin de tout noter et tout repèrer, et nettoie tout bien comme il faut, toutes les connections mâles et femelles. tu peux changer le relais de clignotant ça coûte presque rien ( c'est celui qui n'a que 3 broches ) tu dois même en avoir en supermarché. sinon tu peux en récup facilement un peu n'importe où.
démonte tes clignotants, feux, phares, et nettoie bien à fond les connexions, de chaque côté. vérifie le branchement et serrage des fils de masse que tu vois traîner sur ton camion ( fixés sur la carrosserie ou organes mécaniques ). nettoie bien tes cosses et bornes de batterie ça fait jamais de mal, mets des cosses de qualité et serre les correctement.
pour le coupleur séparateur c'est très simple à brancher tu devrais trouver facilement des schémas sur internet. il est conseillé de pas avoir de différence de + de 10% entre les 2 batteries. c'est tentant de mettre une batterie de ouf à l'arrière genre batterie de grue de 200Ah mais ça sert à rien, va falloir des heures et des heures pour la charger à fond, et l'alternateur va pas aimer du tout du tout d'être sollicité en permanence pdt des heures...
JS
JSxBULLE
Re: souciS élec !!
Messagepar kosto » 01 PMvVen, 25 Déc 2009 19:50:03 +000050Vendredi 2009 040740
merci JS je m' y met ce week-end...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
